Stottern im unteren Drehzahlband
Diskutiere Stottern im unteren Drehzahlband im Probleme Forum im Bereich Technik; Hey Freaks, hab an meiner neuen Gsx-r 600 Srad EZ 12/96 ein Problem, im unteren Drehzahlbereich bockt die Kiste sobald die Drehzahl auf über 3500...
backdoorbeauty
solingen
gsx-r600 srad
Hey Freaks,
im unteren Drehzahlbereich bockt die Kiste sobald die Drehzahl auf über 3500 1/min steigt hört das Problem schlagartig auf.
Vermute nun ,durch Auskunft des Vorbesitzers, das durch die lange Standzeit (2 Jahre) der Gaser verschmutzt ist und es daran liegt.Würdet ihr dem zustimmen? Falls ja sind 140 Euronen für eine Reinigung mit anschließender Synchroniesierung okay?
oder Ist evtl jmd aus Raum Solingen/Wuppertal hier der das günstiger kann?
Danke schonmal im vorraus
Basti
G-Star
G-Star
Mir ist so, als wenn erst vor kurzem jemand hier im Forum das gleiche Problem gepostet hat...
backdoorbeauty
solingen
gsx-r600 srad
ander bei mir ist das ich:
1. kein Wasser im Tank habe (nur neues Benzin)
2.der schlauch der vom Motor auf die Airbox geht ist drauf
3.Habe die karre kastriert also auf 34ps
Carbonfreak
Carbonfreak
Bavaria
Würde auf :
• Verdreckten Luftfilter
• Verdreckten Tank
• Probleme mit der Benzinzufuhr/Schlauch
• Vergaser
Tippen!
Merkwürdig ist, dass es nur im unteren Drehzalbereich ist, von daher ist Vergaser fast am naheliegendsten!
backdoorbeauty
solingen
gsx-r600 srad
also meint ihr nicht das das an der drossel ligt weil ich nichts neu synchroniesiert habe nach einbau.
Extremiac
Da es bis ca. 3000 U/min ist liegt die Vermutung nahe, das die erste Stufe (also die Leerlaufbedüsung) verdreckt ist. Denn ab ungefähr der Drehzahl greift das Hauptdüsensystem.
Ich würde die Vergaserbank ausbauen (aber nicht die einzelenen Vergaser vom Verbindungsgestänge lösen). Alles zerlegen und in einem Ultraschallbad alles tiptop reinigen. Danach den ganzen Rödel wieder zusammentüddeln und synchronisieren.
140€ ist zwar kein Taschengeld ... aber wenn es jemand ordendlich macht ist nahezu ein Freundschaftspreis. Denn es kann schon 5-6 Stunden dauern.
Ausserdem hast du dann für die nächsten 5 Jahre Ruhe.
backdoorbeauty
solingen
gsx-r600 srad
der preis ist von ner offiziellen werkstatt hier in sg.gut dann werde ich das da machen lassen.Vielen dank für die schnelle hilfe
Stottern im unteren Drehzahlband - Ähnliche Themen
  • Gixxer läuft unruhig
    Gixxer läuft unruhig: Servus, bin heute mit meiner Suzuki Gsx R 600 R Baujahr 2006 auf die Autobahn und habe 250 km/h abgerissen. Etz läuft die Maschine unruhig...
  • Gsxr 1000 k1, stottern nach vollgas
    Gsxr 1000 k1, stottern nach vollgas: Ahoi oder wie im man im Norden sagt moin moin, Meine geliebte gix heute mal wieder bewegt und dann auf der Autobahn mal etwas am Kabel gezogen...
  • Stottern in unteren Drehzahlen nach Waschen
    Stottern in unteren Drehzahlen nach Waschen: War am Samstag ausfahren und meine 750 K7 lief bis ca. 5000-6000 Umdrehungen sehr unruig, auch wenn man den Hahn voll aufdrehte beschleunigte sie...
  • Stottern in unteren Drehzahlen nach Waschen - Ähnliche Themen
