Tacho hakt bei meiner W
Diskutiere Tacho hakt bei meiner W im Probleme Forum im Bereich Technik; Hab ein kleines Problem mit meinem Tacho: Er hakt immer wenn ich mal mit dem mopped stehen bleibe... Er braucht immer ca 1 minute bis er dann...
XR-5
XR-5
Hilden
GSX 750 R
Er braucht immer ca 1 minute bis er dann wieder was anzeigt, aber auch wenn er nichts anzeigt geht der Kilometerzähler noch mit... :confused:
Kanns sein dass die Nadel nicht richtig sitzt? Und wenn ja wie kann man sowas beheben?
freestyle-flo
freestyle-flo
M?lheim an der Ruhr
GSX-R 750w bj.94
also würd als aller erstes mal die tachowelle lösen (oben) und beim schieben schauen ob die oben der Tachostrang mitdreht, falls JA alles in Butter erstmal, unten abschrauben und einfetten ! dann wieder schauen ob sichs mit dreht oben.
Oben auch fetten und schön fest in den tacho schrauben.
Sollte das Problem weiter auftreten würde ich zuerst für 10 oder 15 euro bei Ebay eine NEUE Tachowelle kaufen und diese ebenfalls gefettet einbauen.
Welche Fett? MULTIFUNKTIONSFETT ausm Baumarkt , sehr zähflüssige pampe schön schmierig.
Wenn das problem dann nicht behoben ist tendiere mal eher zu eine Defekten Instrumenten anzeige.
Gruß Flo
Luigi
Luigi
Unterschleißheim
Tachowelle glaub ich nicht
Er schreibt ja, wenn der Tacho ausfällt geht der km-Zähler noch
Wenns an der Tachowelle liegen würde, würd garnix mehr gehn
Vllt was im Tacho kaputt
Oder hat sich das Problem schon gelöst?
Streetfighter
Streetfighter
Schwarzwald, wo sonst?
GSX-R 600 K1
Hmm, denke auch das da was im Tacho kaputt ist. Obwohl eventuell ja auch die Welle nicht richtig stitzen kann. Würde beides Mal kontrollieren lassen.
Tacho hakt bei meiner W - Ähnliche Themen
  • Tacho & DZM Genauigkeit
  • GSX-R 750 L2 Pinbelegung Tacho - Ähnliche Themen
