Tacho / Instrumente richtig einstellen
Diskutiere Tacho / Instrumente richtig einstellen im Probleme Forum im Bereich Technik; Hi Leute, habe gestern den Tacho ausgebaut um mir andere "Blätter" darunter zu bauen. Habe dann auch wie in der Anleitung die Nadeln aller 4...
A
Alex73
Kronshagen
2004èr Hayabusa
Hi Leute,
habe gestern den Tacho ausgebaut um mir andere "Blätter" darunter zu bauen. Habe dann auch wie in der Anleitung die Nadeln aller 4 Instrumente (Tacho,Drehzahlmesser,Tank und Temp) abgezogen, die neuen Scheiben aufgesetzt und dann die Nadeln wieder in 0 - Position aufgesetzt. Nun geht der Tacho beim Selbsttest(Zündung an) nur noch 3/4 rum, Temp.zeigt schon was an obwohl das Motorrad kalt ist etc.
Frage: Kann ich die Zeiger wieder ab machen, Zündung auf"an" und dann die Zeiger richtig aufstecken? Oder geht dann nur noch mehr kaputt.
Danke
Gast6303
evtl. cheffe hier der bietet doch tacho umbauten an , ich persönlich würde sagen das dass funzt.
Jupp sollte so klappen.
Zeiger ab, Selbsttest abwarten und dann Zeiger drauf.
A
Alex73
Kronshagen
2004èr Hayabusa
Danke schon mal. ich werde es nächtes WE mal versuchen. Vorher schaffe ich es zeitlich nicht. Werde aber berichten.
Danke Euch
Es gab hier mal irgendwo ein Thema.
Ich weiß nur noch, das die Anzeige eine 'Vorspannung der Feder' hat. Man sollte, vor dem Entfernen des Zeigers, diesen über den Anschlag heben und dann bei entspannter Position die neue 'Nullstellung' markieren. Nach Tausch der Scheibe die Nadel an der gekennzeichneten Position wieder aufsetzen und zurücksetzen.
Wie man jetzt nachträglich verfährt weiß ich leider auch nicht.
A
Alex73
Kronshagen
2004èr Hayabusa
Moin. Es hat etwas gedauert, nun aber die Auflösung: Tacho ohne Zeiger anstöpseln, Zündung an, Selbsttest abwarten, Zeiger in 0-Position draufstecken. Fertig. Funktioniert einwandfrei und sehr genau. War einfacher als gedacht :-)
A
Alex73
Kronshagen
2004èr Hayabusa
Da der Tank eh leer war habe ich die Nadel auf "0" aufgesetzt. Ebenso Wassertemperatur. Mopped kalt, auf "0" Position aufgesetzt. Tacho läuft einwandfrei. Habe jemanden mit Navi vorrausgeschickt, der lt. GPS bei 50,100,120,160 ein zeichen gab. Abweichung war nur minimal und das auch erst ab 160 km/h. Vorher perfekt
Tacho / Instrumente richtig einstellen - Ähnliche Themen
  • Tacho & DZM Genauigkeit
  • Suche suche Instrument / Tacho GSX-R 1100
    Suche suche Instrument / Tacho GSX-R 1100: kann geschlossen werden!
  • suche Instrument / Tacho GSX-R 1100 - Ähnliche Themen
