Temporärer Fi Fehler ohne Fehler im Speicher
Diskutiere Temporärer Fi Fehler ohne Fehler im Speicher im Probleme Forum im Bereich Technik; Servus habe eine GSX-R 600 K1. Diese hat nun schon zwei mal einfach während der fahrt einer die rote Lampe (Fi, Kühlwasser, Öldruck)...
jbl22
jbl22
Autobahn, Landstraße
Suzuki Gsx-R 600 K1
Servus
habe eine GSX-R 600 K1. Diese hat nun schon zwei mal einfach während der fahrt einer die rote Lampe (Fi, Kühlwasser, Öldruck) angeschmissen.
Erstes Mal: ca. 100km nach Ölwechsel, auf der Autobahn, relativ fix aber keine maximale Drehzahl kurz vorher. Angehalten, aus gemacht, Fehler weg, weiterfahrt ohne Probleme.
Zweites Mal: Gestern, seit letztem Fehler ca. 500 bis 1000km vergangen, am Motor wurde seit dem nichts verändert. Fehler trat auf nach ca. 10 Minuten Fahrt nach einer kurzen Pause, davor ca. 1,5h gefahren, alle Drehzahlbereiche. Als der Fehler auftrat, ca. 6000 Umdrehungen irgendwas mit 1xx kmh. Also eigentlich keine wirkliche Belastung.
Ich habe dann den Notaus gedrückt, angehalten, aber ZÜNDUNG AN GELASSEN! und den Fehlerspeicher ausgelesen - KEIN FEHLER, im Display steht -C00...
Habe dann kurz Sitz und Tank weg gemacht am Straßenrand, kein Fehler ersichtlich. Heute Batterie und Masse geprüft sowie alle zugänglichen Verkabelungen plus Steuergerät, auch nichts erkennbar. Massepol war fest, Kabel nicht beschädigt oder ähnliches, hier lag der erste Verdacht.
Jetzt kommt aber erst fett: Als ich dann gestern kontrolliert habe ob es einen Fehler im Speicher gibt und keiner da war, habe ich die Maschine an gemacht und die Kiste hat das Gas nur sau schlecht angenommen, quasi als würde die Drosselklappe verzögert reagieren oder sowas, erst gedacht ach du scheiße...
Dann kurz gewartet, Motor aus, durchgeatmet, kann doch nicht sein! Motor an, langsam ran getastet, Maschine dreht normal hoch, schreit wie Hölle... Weiter gefahren ca. 100km Heim, ohne Probleme, egal welcher Drehzahlbereich oder Lastbereich...
Was zur Hölle ist da los ?!
Grüße
Gelle0002
Gelle0002
Neuss
GSXR 750 K9 Track
Wie warm war der Motor? Könnte in Richtung zündspulen gehen. Wenn zu warm, dann kein Kontakt, kein Funke, etc... meine Renngixxer hat das, wenn ich von Turn komme manchmal (also FI mit c00).
jbl22
jbl22
Suzuki Gsx-R 600 K1
Der Motor war warm, aber definitiv nicht zu warm. Es war ca. 10 Minuten nachdem Weiterfahrt, also quasi gerade erst wieder richtig auf Temperatur. Lima und Regler habe ich auch unter Generalverdacht.
Temporärer Fi Fehler ohne Fehler im Speicher - Ähnliche Themen
  • FI Fehler GSXR 750K8 Lambdasonde
    FI Fehler GSXR 750K8 Lambdasonde: Hallo liebe GSXR Community, ich habe an meiner GSXR 750 k8 folgendes Problem. Ich habe vor längerem an meinem Moped die Auspuffanlage umgebaut...
  • Fehler C14 aber andersrum
    Fehler C14 aber andersrum: Guten Abend Gemeinde, heute hab ich aus meiner 750er K7 den PowerCommander und Quickshifter (vom Vorbesitzer eingebaut) ausgebaut. Beim abstecken...
  • GSXR K5 K6 Stellmotor deaktivieren FI Fehler
    GSXR K5 K6 Stellmotor deaktivieren FI Fehler: Falls doch mal jemand ne brauchbare Anleitung braucht. Hab sie wieder gefunden. Dachte teile das hier einfach mal!
  • GSXR K5 K6 Stellmotor deaktivieren FI Fehler - Ähnliche Themen
