top speed 235 mit 750er k6??
Diskutiere top speed 235 mit 750er k6?? im Probleme Forum im Bereich Technik; Hey zusammen Leider konnte ich über die sufu nix finden... Ich hab vor 2 wochen meine 3/4 gixxer entdrosselt und wollte heute mal schaurn was an...
gothrider
kempten
suzuki gsxr 750 k6
Hey zusammen
Ich hab vor 2 wochen meine 3/4 gixxer entdrosselt und wollte heute mal schaurn was an max. Geschwindigkeit drin ist... aber sie kommt einfach nicht über die 235 kmh und selbst das nur leicht bergab bei 11500 upm kann sich das jemand erklären? Mein luft filter is n bisschen verstaubt aber das kann doch keine 40 kmh aus machen oder???
Mfg gothrider
BigGame
BigGame
Ingolstadt
L1 600ccm
11500rpm ist doch nicht das Ende der Fahnenstange ;)
Du musst dich auch ganz reinducken ...
Aomine
Aomine
Köln
Kilogixxer K5
ich habs mal ausprobiert
komme auf 266km/h .. wiege aber auch knapp 115kg ^^
mfg.
Aomine
Aomine
Köln
Kilogixxer K5
also ich find das lahm für eine 3/4 gixxer <.<
mfg.
Marek_mrg
Marek_mrg
Österreich
Suzuki GSX-R 750 K6
Mein tacho zeigt 299 an und habe noch 1500rpm bis zum begrenzer
Prüfstnad sagte das bei 270 schluss ist, übersetzung fahre ich 16/45
Pago
Pago
Köln
GSX-R 750 K5
Da dies nicht die org Übersetzung ist bring das dem TE ziemlich wenig.
Orginal übersetzt sollte die 750er k6 schon so um die 280kmh aufm tacho laufen. Mit den 266 ist jetzt nicht allzuweit entfernt davon. Wie oben geschrieben: zusammen falten, ggfs mal lufi wechseln dann passts doch
Wurde irgendetwas an der Auspuffklappe gemacht wie z.B. deaktiviert?
Wenn das net passt kann es auch zum Leistungsverlust führen.
Was hat denn eine deaktivierte Auspuffklappe mit der vmax zu tun?
Die ist doch dann so oder so offen...
G-Star
G-Star
Pago hat recht.
280 sollten in jedem Fall lt. Tach schon drin sein mit der originalen Übersetzung.
Meine lief damals 285 lt. Tacho.
Marek_mrg
Marek_mrg
Österreich
Suzuki GSX-R 750 K6
Ihr wisst schon das ich sie kürzer übersetzt habe, somit mehr beschleuning und n tick geschwindigkeit raus
Das der tacho ab 200 auch mit orig übersetzung nen blössinn hinschreibt ist euch wohl auch bekannt oder? Der wert is total verfälscht
Schnapp dir ein navi od drehs am handy auf und fahr mal vollspeed, dann siehstebwirklich wie schnell du unterwegs bist
Die 235 km/h sind viel
Zu wenig, da stimmt was nicht
gothrider
kempten
suzuki gsxr 750 k6
Ich lieg voll aufm tank so gut es geht mit 1,90m bei 225 is se auch echt schnell aber dann is bald ende... kann ich iwie raus finden ob ich die original übersetzung drinnen hab? Hab die Maschine gebraucht gekauft drum weiß ichs nich genau. Selbst wenn ich nen gang runter schalt kommt se nicht höher [emoji53]
GSX-R1000/750/125
Was mich erstmal interessiert ist, was geschieht wenn die 235 Km/h erreicht sind? stottert sie dann als laufe sie in den Begrenzer? Oder deht sie einfach nur nicht höher?
Was ist wenn die Klappe deaktiviert wurde wenn der Stellmotor / Klappe nicht auf voll offen stand, sondern z.B. nur 1/2 oder 3/4 geöffnet ?
Nämlich genau das Prob hatte TinPa hier aus dem Forum mit seiner 600 K6 ;) .
ahoj
ahoj
Hilden
GSXR 1000 K6-
Wie ist denn dein Gefühl bei dem Tempo? Zwischen 220 und 260 liegen Welten, bekannter Weise steigt der Luftwiderstand ja quadratisch zur Geschwindigkeit
GSX-R1000/750/125
Mein Verdacht geht auch Richtung Auspuffklappe oder Benzinpumpe bez. Filter. Je nachdem wie sie sich verhält wenn die 235Km/h erreicht sind.
G-Star
G-Star
Um DEIN Mopped gehts hier jedoch nicht.
Und wie einige hier ja bereits korrekt geschrieben haben, muss sie von Werk aus 280-285 laufen LAUT TACHO!
Auch das stand ja bereits so drin.
@ TE
Eine geänderte Übersetzung erkennst du an der Anzahl der Zähne am Kettenblatt hinten bzw. am Ritzel vorne.
Entweder hast du hinten mehr Zähne oder vorne weniger (falls was geändert wurde)
Eine Deaktivierte Auspuffklappe sollte "normalerweise" immer offen sein, da diese bei Fehlen der Seilzüge durch eine Feder geöffnet wird.
Also zuerst Ritzel, Kettenblatt Zähne zählen.
Und dann Luftfilter etc. prüfen.
marks3
Erfurt
750 K6
Also meine macht auf der geraden ca 290-293 km/h. Ist bis auf den G&G Slipon vom Motor-Abgas-Antrieb-Aufbau Serie.
Bergab schafft sie sogar die 299 (natürlich alles nur laut Tacho). Denke das sollte auch deine schaffen. Wenn nicht mal schauen ob bein Intervall alles eingehalten wurde.
Weiß jemand ob die Motoren so heftig streuen können?
EnqueueDequeue
EnqueueDequeue
Hamburg
GSX-R 600 K6
Naja sie müsste doch aber auch deutich mehr drehen als 11.500 oder?
Also meine 600 K6 rennt mit lt. Tacho 265 .. mehr hab ich mich noch nicht getraut aber mit gutem Willen und bergab könnten ach 270 drin sein :D. Dabei dreht sie dann aber auch deutlich über 11.500.
Wenn sie kürzer übersetzt wäre, müsste sie ja erst recht deutlich höher drehen bei 235, oder irre ich mich?
top speed 235 mit 750er k6?? - Ähnliche Themen
  • Beschleunigung/top speed/luftfilter/ölfilter
    Beschleunigung/top speed/luftfilter/ölfilter: Tach zusammen, Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer gebrauchten GSX-R 750 K8 (glaub ich). :stolz: Jetzt hab ich sie auch mal ausgefahren...
  • Sammlung Top Speed nach GPS
    Sammlung Top Speed nach GPS: Hey Jungs, was mich brennend interessiert, was schaffen die ganzen 600/750/1000er mit BJ wirklich nach GPS. Hab schon im Internet gesucht, finde...
  • Gsx-R 600 K6, 25kw = Top Speed 130Km/h
    Gsx-R 600 K6, 25kw = Top Speed 130Km/h: Hallo Zusammen Ich bin seit kurzem in Besitz einer gedrosselten Gsx-R 600 K6. Ich muss sie noch rund 2 Jahre mit 25kw bewegen, sie ist...
  • Alte Spiele in Top Speed durchgespielt
    Alte Spiele in Top Speed durchgespielt: z.B. Contra in 10 minuten Speed Demos Archive - Contra Auf Playstation 1 Resident Evil in einer Stunde Driver in einer Stunde etc. Unten auf...
  • Top speed k4-k5 750 gsxr
    Top speed k4-k5 750 gsxr: mich interessiert die ungefähre höchsgeschwindigkeit einer 750 k4-k5 einmal mit original übersetztung und einemal mit kürzerer (16/43) wer kann...
  • Top speed k4-k5 750 gsxr - Ähnliche Themen
