Tüv mit offenen K&N Luftfiltern???
Diskutiere Tüv mit offenen K&N Luftfiltern??? im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo. Hab mir eine GSXR 750 bj.1990 erstanden. Nun hat diese Maschiene einen Dynojetkit Stage 3 verbaut und 4 mal offene K&N Luftfilter. Ist es...
elbraze
rt
-gixxer
Ist es möglich wenigstens für die Luftfilter Tüv zu bekommen ( den Düsenkit sehen se ja nicht)? oder hab ich da keine Chance, weil die Abgaswerte und der Geräuschpegel nicht mehr stimmen könnten? Ich hab halt keine Lust wieder alles original umzubauen und dann noch auf einem Prüfstand abstimmen zu lassen.
Hat jemand Erfahrung? Für Antworten bin ich sehr dankbar.
Gruß Jan
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Offene Lufis sind bei deinem BJ weder eintrag- noch tüvbar, aber du könntest ja den Originalluftfilterkasten als "Blende" drumrumbauen.;)
FzG
elbraze
rt
-gixxer
Hab ich mir auch schon gedacht aber dann sind da immer noch die Abgaswerte und der Geräuschpegel...
------------ Dieser Beitrag wurde um 18:11 geschrieben, der vorherige um 18:09. ------------​
Kann es sein, dass die Abgaswerte ganz ok sind, wenn die Vergaser gut abgestimmt sind?
Der CO Gehalt wird a bei 2000 U/min gemssen, da wird ja die Kiste net gleich brühlen wie Hund. Und mit gut abgestimmten Gasern ( wenn sie auf K&N abgestimmt wurden ) solltest du ganz gute Werte erreichen.
elbraze
rt
-gixxer
aber würde die Abstimmung noch hinhauen, wenn ich z.B. nur den Luftfilterkasten montiere, ohne Luftfilter?
Dreas
Dreas
750 SRAD/1000 K4
Nee, musste eben nen bischen trixen aber rein von Abgaswerten sollte es kein großes Problem sein.;)
FzG
Tüv mit offenen K&N Luftfiltern??? - Ähnliche Themen
  • Kein TÜV in Portugal
    Kein TÜV in Portugal: Wird in Deutscland sicher nicht kommen :mad: Portugal: Keine HU für Motorräder: Motorradfahrer feiern - Kein TÜV in Portugal
  • Auspuffklappe für TÜV aktivieren?
    Auspuffklappe für TÜV aktivieren?: Servus, Ich fahr eine 750er k7 und habe demnächst noch tüv vorm Urlaub. Nun hab ich den originalen Schalldämpfer wieder drauf(davor suono) damit...
  • Tüv ohne EXCV bekommen
    Tüv ohne EXCV bekommen: Guten Tag zusammen. Bei meiner neu gekauften gsgr k1 ist seit Jahren ein Barracuda endtopf mit Zwischenrohr montiert. Die Klappe ist also nicht...
  • Kette laut Anleitung gespannt, TÜV sagt zu stramm.
    Kette laut Anleitung gespannt, TÜV sagt zu stramm.: Hi, muss nochmal blöd fragen, wie viel Spiel muss die Kette haben von unten nach oben? Nils
  • Kette laut Anleitung gespannt, TÜV sagt zu stramm. - Ähnliche Themen
