TÜV will Wave Bremsscheiben nicht abnehmen
Diskutiere TÜV will Wave Bremsscheiben nicht abnehmen im Bremsen Forum im Bereich Technik; Guten Tag zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe bei meiner GSX-R 600 K7 WAVE Bremsscheiben verbaut. Diese hier...
Ratazong
Tübingen
Suzuki GSX-R 600 K7
Guten Tag zusammen,
Diese hier: https://www.motorrad-ersatzteile24....n Komplettset Suzuki GSX R 600 750 1000.html# (allerdings nur Vorne)
Ich habe selbstverständlich eine ABE, diese geht auch in Ordnung. Der TÜV Prüfer meinte allerdings, die Bremsscheiben hätten in Drehrichtung des Rades zu viel Spiel (liegt wohl an den Floatern).
Auf meine Frage wie viel Spiel erlaubt sei meinte er gar keins.
Ich war mit den selben Bremsscheiben vor 2 Jahren beim TÜV und hatte null Probleme durchzukommen mit dem selben spiel.
Meine Frage ist nun, wie viel Spiel ist erlaubt und wenn tatsächlich null, würdet ihr mir raten nur die Floater zu wechseln (ca. 100€) oder die kompletten Bremsscheiben vorne (ca. 350€). Die Bremsscheiben zeigen nahezu null Verschleiß, deshalb fände ich es schade die gleich wegzuwerfen.
Danke schon mal im voraus,
Ratazong
viper2097
viper2097
Judenburg
GSX-R 1000 K2
Das ist korrekt, Radialspiel ist keines zulässig, Axialspiel bis zu 2mm (Sinn der Floater).
Mach am besten mal ein Video.
Wenn die Floater verschlissen sind, kann man die tauschen, manchmal verschleißt aber auch der innere Ring, dann bräuchte man diesen als Ersatzteil den man meistens nicht bekommt.
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Ich würde einfach mal zu nem anderen fahren. Dekra oder so. Oder mal zu jemand fahren dem du vertraust und der Ahnung hat. Bremse ist schließlich dein Leben. Da sollte man nie sparen wenn ein Defekt ist. Habe auch Wave Scheiben und die haben kein Spiel. Somit musst du jetzt mal klären ob andere Floater verbaut sind oder nicht oder ob jemand die U-Scheiben entfernt hat
TÜV will Wave Bremsscheiben nicht abnehmen - Ähnliche Themen
  • Kein TÜV in Portugal
    Kein TÜV in Portugal: Wird in Deutscland sicher nicht kommen :mad: Portugal: Keine HU für Motorräder: Motorradfahrer feiern - Kein TÜV in Portugal
  • Auspuffklappe für TÜV aktivieren?
    Auspuffklappe für TÜV aktivieren?: Servus, Ich fahr eine 750er k7 und habe demnächst noch tüv vorm Urlaub. Nun hab ich den originalen Schalldämpfer wieder drauf(davor suono) damit...
  • Tüv ohne EXCV bekommen
    Tüv ohne EXCV bekommen: Guten Tag zusammen. Bei meiner neu gekauften gsgr k1 ist seit Jahren ein Barracuda endtopf mit Zwischenrohr montiert. Die Klappe ist also nicht...
  • Kette laut Anleitung gespannt, TÜV sagt zu stramm.
    Kette laut Anleitung gespannt, TÜV sagt zu stramm.: Hi, muss nochmal blöd fragen, wie viel Spiel muss die Kette haben von unten nach oben? Nils
  • Kette laut Anleitung gespannt, TÜV sagt zu stramm. - Ähnliche Themen
