Sticky_M
Hallo Kollegen,
mal ein leidiges und zudem unnötiges Problem bezüglich Vergasermembranen:
Ich hatte die Tage meinen Vergaser zerlegt in der Werkstatt unseres Mehrgenerationenhauses auf der Werkbank liegen.
Dabei waren die Membrane samt Nadeln ausgebaut und fein säuberlich in Reih und Glied ausgelegt.
Jetzt kam ein anderer Bewohner und hat, weil er Holz fräsen wollte (Staub…
) die Sachen unkontrolliert nach rechts geschoben und einen Karton drübergestülpt.
Leider war der Karton nicht groß genug, wodurch die Membrane durch den Kartonrand und dessen Deckelklappen geknickt wurden.
Ich habe dies versucht durch "hinbiegen" (lag. ca. 1 Tag so) irgendwie hin zu bekommen. (dazu kam die Staubentfernung :-().
Jetzt laufen zwei der vier Gasschieber nicht mehr gleichmäßig nach unten. => Heißt ich muss mindestens diese zwei Membrane tauschen (30 € / Stück).
Die aktuell verbauten Membrane sind noch weich und haben sonst keine Beschädigungen. Weiß aktuell nicht, ob es noch die ersten sind. Mopped hat 35tkm.
Wenn ich nun aber nur die beiden tausche und diese nachher mit anderer Geschwindigkeit schließen als die anderen, dann passt es ja wieder nicht.
Wie schätzt ihr das ein?
Muss ich alle vier tauschen?
Danke für eure Einschätzung.
Grüße
Grüße
