Vermurxte Schrauben
Diskutiere Vermurxte Schrauben im Probleme Forum im Bereich Technik; So... es will einfach nich aufh?ren. Nachdem ich nun probleme mit den Vergasern, bzw dessen schwimmerkammern und den ?berl?ufen habe, hab ich die...
Tobias S.
Tobias S.
N?rnberg
Triumph Daytona 675
Nachdem ich nun probleme mit den Vergasern, bzw dessen schwimmerkammern und den ?berl?ufen habe, hab ich die vergaserbank rausgenommen... und es bot sich mir ein Anblick des Grauens. Fast alle schrauben (kreutzschlitz) sind absolut ausgenudelt, es besteht also keine Chance die raus zu bekommen. Nachdem ich ja nun auch kein Profischrauber und mit meinem alter noch recht neu auf dem Gebiet bin, w?rde ich euch bitten mir zu helfen. Rausbohren w?r ja warscheinlich die letzte m?glichkeit, aber da muss es doch nochwas geben, bevor ich gezwungen bin die rauszubohren und dann neue gewinde zu bohren etc etc :(...
Naja...wenn das fertig ist, sollt ichs aber haben... hoff ich.. man weiss ja nie was noch kommt
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
ich hab das mal so gemacht, drehmel, schneidscheiben und einfach nen schlitz f?rn schraubenzieher gefr?st... oder halt was draufschweisen(was ich lassen w?rde)... aber sonst f?llt mir nix dazu ein:confused:
Iceman
Iceman
Cloppenburg
Das mit dem Schlitz kann funktionieren musste
aber dann sch?n mit Rostl?ser einspr?hen!!!
Tobias S.
Tobias S.
N?rnberg
Triumph Daytona 675
Hm... mal die metalls?ge suchen^^... eh wies mich ankotzt
Caramba is schon reichlich drauf
Mr.X
Mr.X
,,il maleducato"
Koblenz
GSX-R 600 K4
w?rds auch so versuchen wie der nice beschrieben hat...
Iceman
Iceman
Cloppenburg
wenn das nicht geht, dann sieh zu das du dir was drauf schwei?t !!!
Aufbohren kann echt b?se in die Hose gehen!!!
Tarzan
Tarzan
Leverkusen
GSX-R 750 98
Ich w?rde die schraubenk?pfe weck bohren, wenn die schwimmerkammer dann ab ist mit einer zange den rest der schraube rausdrehen.
weil die schraube nun nicht mehr unter spannung steht, m?sste sie sich leicht rausdrehen lassen.
Iceman
Iceman
Cloppenburg
@ Nice
Du hast recht wenn man das nicht kann ist es auch vorbei!!!
Tobias S.
Tobias S.
N?rnberg
Triumph Daytona 675
Also bin mit der Tante Emma-Stahls?ge Methode recht erfolgreich... Bin nur gespannt wann mir der erste Schraubenkopf abreisst^^... naja... Think Positiv..
2 von 5 sind auf
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
das is auch keine schlechte idee
customiXXer
Na dann probiers mal weiter , hoffe f?r dichdas du nicht auf die harten methoden zur?ck greifen musst ! ;)
Tobias S.
Tobias S.
N?rnberg
Triumph Daytona 675
bin jetzt bei der vierten von f?nf... funktoniert also gut. Is nur ein scheiss gefummel bis man in so ner schraube, die nat?rlich auch noch die ist, die gaaaaanz versteckt hingebaut is einen schlitz hat... aber dann flutscht sie nur so raus! Danke nochmal f?r die schnelle Hilfe!
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
kein thema, sch?n dir geholfen zu haben:D
Chris
Chris
Lengerich
DR 600s / GSX-R 600 K1
etwas sp?t aber was auch imme rne gute wahl ist wenn ne kreuzschlitz oder ne imbus rund ist -> schlag nen torx rein. gutes werkzeug h?lt das aus und damit kriegste fast jede rundgen?delte los
Nightfox
Nightfox
* In Memory *
Czech Republic
GSX-R 1000 K7
von mir auch etwas sp?ter aber hab mal bei nem runden kopf etwas fl?ssigmetall (richtigen schraubern und racern sehr bekannt ---> Limadeckel) und dann mit nem torx ein fach reindr?cken wenns etwas fest getrocknet ist. dann nur noch ?bernacht oder 2 stunden mit nem f?hn dran und einfach den torx mit nem hammer "leicht" reinklopfen und fertig ... geht mit schrauben bis 70nm anzug !!!!
Gixxerbutzel
Gixxerbutzel
Lahn-Dill-Kreis
GSX-R 1000 K4
W?rde es auch so machen wie " Tarzan " beschrieben hat gemacht...
K?pfe wegbohren, Deckel abnehmen und die Schrauben ohne Spannung mit einer guten Zange rausdrehen.....
mit dem Fl?ssigmetall und dem Torx reinschlagen
h?tte Ich bei einer Vergaserbank so Meine Probleme...
Gru? Roli
Tobias S.
Tobias S.
N?rnberg
Triumph Daytona 675
Also, ich nochmal ;)
Das mit dem Schlitz reinmachen hat wunderbar funktioniert... noch wunderbarer hat aber ein kleines feines Werkzeug funktioniert, dass sich irgendwie Schrauben ex oder so nennt^^... is ein Bohrmaschinenaufsatz, mit dem man entgegengesetzt der schraubrichtung die Schrauben sozusagen "rausschrauben" kann. Funktioniert wirklich und geht sowas von schnell... kann ich nur empfehlen. Schrauben sind danach zwar nichtmehr zu gebrauchen, aber das is ja bei allen Methoden so. Einfach ein paar Edelstahlschrauben kaufen ( bei mir warens zum gl?ck ganz normale metrische Schrauben ) und fertig :)
barney
barney
Zusammen mit Biest in CH
Aprilia RSV4 APRC
Yeah, cool dass es so gut geklappt hat. Ich glaub diese Schrauben-Ex gibt es bei uns sogar im Baumarkt - habs aber noch nicht gebraucht.
LG Bernhard
Vermurxte Schrauben
Vermurxte Schrauben - Ähnliche Themen
  • Schraube zuviel ?!
    Schraube zuviel ?!: Hi. habe eben die Stummel an der K7 gewechselt. Als ich am zusammenbauen war kam mir die kleine Schraube hier entgegen. ca m2x12 Torx Hat...
  • Kupplungskorb schrauben
    Kupplungskorb schrauben: Hallo Leute Habe ein Problem, habe meine schraube vom kupplungskorb abgerissen wo die feder drauf kommt habe leider zu spät gesehen das der...
  • Schrauben rechter Motordeckel
    Schrauben rechter Motordeckel: Liebe Gemeinde, ich konnte leider in der Suchfunktion nichts finden. kann mir jemand sagen, ob die Schrauben für den rechten Motordeckel bei...
  • Vermurxte Kreuz-Schlitz Schraube am Gasanschlagbegrenzer
    Vermurxte Kreuz-Schlitz Schraube am Gasanschlagbegrenzer: Tag alle zusammen, Habe da so ein kleines Problem, wollte die Kreuz-Schlitz Schraube am Gasanschlagbegrenzer entfernen und die als ich das Ding...
  • Vermurxte Kreuz-Schlitz Schraube am Gasanschlagbegrenzer - Ähnliche Themen
