Um eine H-abdeckung ans Bike zuschrauben werden auf keinen Fall L?cher gebohrt, es werden IMMER die L?cher verwendet die SUZUKI vorgibt !
Auch die Zubeh?rlieferanten bauen diese Zubeh?rteile genau danach !
______________
Im normalfall wird eine H-abdeckung da befestigt, wo der Kettenschutz sich befindet.
D.h. diesen entfernen, und die nun freien L?cher dazu verwenden um die Abdeckung zu befestigen, zus?tzlich wird diese dann mit einem Kabelbinder (in Schwingenfarbe nat?rlich !) auf der gegen?berliegenden Seite befestigt !
P.S. so wars bei meiner damaligen Hinterradabdeckung von Powerparts !
_____________________________________________
ACHTUNG: Eine zu eng am Hinterrad verbaute Abdeckung kann schlimme Folgen haben, da sich der Reifen bei langer, aber auch schneller fahrt n?mlich aufbl?ht (durch die Hitze, lernt man in Physik !!!)
Dadurch kann der Hinterreifen an der Verkleidung scheuern und event. platzen, wobei es wahrscheinlich vorher die Abdeckung abreisen wird !
?ber die Folgen m?chte ich hier gar nicht schreiben ----> ALSO VORSICHTIG bei der Montage !
