D
Daniel-600
Mahlzeit an alle,
ich hab da mal ne Frage.
Ich habe eine 600er K1. Habe hinten Kellerman Blinker verbaut. So, wollte dann vorne LED-Verkleidungsblinker einbauen.
Habe dazu so einige Beitr?ge gelesen. Na ja, nach langem werkeln funktionierten die Blinker auch (habe sie mit nem 3-poligem Relais verbaut).
Dann die Verkleidung druf und fertig ... dachte ich! Die Batterie hat nach vielen Versuchen wahrscheinlich viel "Saft gelassen", aber die Elektrik lief immer noch. Als ich das Mopped starten wollte kam nur ein komisches Ger?usch vom E-Starter. Habe Sie dann angeschoben und als ich das Licht anmachen wollte ist sie wieder abgesoffen!? W?hrend das Licht aus war, habe ich die Vorderbremse gezogen und dabei ist die Beleuchtung im Cockpit angegangen und wenn ich die Bremse losgelassen habe ging sie wieder aus. Ich habe nur noch nen bunten Tannebaum im Cockpit!?
Des weiteren habe ich den Signalton der beim einschalten der Z?ndung kommt, nicht mehr! Stattdessen h?re ich nur noch ein klackern, welches aus einem Stecker unter der Sitzbank kommt. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht.
Ich wei? echt nicht mehr weiter... HILFE!??!?!?
