Wellendichtring GSX-R 750 K6
Diskutiere Wellendichtring GSX-R 750 K6 im Probleme Forum im Bereich Technik; Nabend :) Kennt sich jemand mit dem Wechseln des Wellendichtringes an der Ritzel aus? Ich kann mir kaum vorstellen, dass man dafür groß den Motor...
O
Odin381
Nabend :)
Kennt sich jemand mit dem Wechseln des Wellendichtringes an der Ritzel aus? Ich kann mir kaum vorstellen, dass man dafür groß den Motor zerlegen muss.
Danke im Voraus :)
Torsten
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Nabend :)
Danke im Voraus :)
Torsten
Nun du dürftest Glück haben den bis K5 mußte beim Tausch des Lagers der Motor zerlegt werden. Ab K6 wird das ganze über eine Scheibe fixiert die mit 3 Schrauben befestigt wird. Was ich nun nicht sicher sagen kann ob das Lager so raus bekommt oder ob man dafür ein extra Werkzeug benötigt. Zumindest ist es nicht mehr mit einem IDEALRING gesichert.
BrianOconner
BrianOconner
Nähe Aschaffenburg
GSX-R 750 K7
habe ich vor kurzem erst an meiner 750er k7 gemacht und ist kein thema,
ritzel runter, dahinter die 3 schrauben lösen, deckel runter nehmen simmering raus und neuen rein, von dem deckel am besten den o-ring auch gleich tauschen.
O
Odin381
Wurde mitbestellt... Vielen Dank für eure Hilfe :)
Torsten
Wellendichtring GSX-R 750 K6 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • GSX-R1000 K5/K6, Krümmer Einlaß nicht dicht
    GSX-R1000 K5/K6, Krümmer Einlaß nicht dicht: Hi, nach ca. 19 Jahren und 101.000km hat meine Gixxe einen Defekt. Am 1. Zylinder kommt am Übergang vom Motor zum Krümmer Luft verbunden mit...
  • GSX-R 1000R - 40th Anniversary
    GSX-R 1000R - 40th Anniversary: Da sie Euro 5 hat wird es sie warscheinlich auch in Europa geben ab 2026 Motorradonline ein Bericht (deutsch) Globalsuzuki ein Bericht (englisch)...
  • Simmerringe/Wellendichtringe für Felgen wo kaufen?
    Simmerringe/Wellendichtringe für Felgen wo kaufen?: Hallo, da ich meine Felgen gerade pulvern lasse und dafür ja die Radlager rausgenommen wurden , benötige ich für den erneuten Zusammenbau neue...
  • Simmerringe/Wellendichtringe für Felgen wo kaufen? - Ähnliche Themen
