600er K5 - Tankleuchte / Tankgeber
Diskutiere 600er K5 - Tankleuchte / Tankgeber im Probleme Forum im Bereich Technik; Nabend, ich hab schon das halbe Forum umgegraben nach Antworten. Bin die Tage liegen geblieben weil der Tank leer war. Zündung an leuchtet...
StefanKK
StefanKK
Kempen
600er
Nabend,
Zündung an leuchtet die LED der Tankanzeige.
Bin jetzt knappe 170km gefahren inkl Autobahn, also auch heizen usw.
Lampe ist immer noch nicht an.
Nun präzise Fragen hierzu:
- ab wann müsste die angehen!?
- hat die K5 noch nen Schwimmer oder sowas integriertes im Tank?
- Wie weit komme ich mit 1,5 L als Reserve in ner Cola Pulle - meinetwegen 2 Flaschen die im Rucksack verweilen um nochmal zu testen ob der nicht einfach nur verschmockt war vom rumstehen?
- hat die Kiste irgendwo Sicherungen die evtl. durch sind? (wobei dann müsste die LED ja nicht angehen wenn ich den Schlüssel umlege)
Tank ausbauen etc. hab ich alles schon im Hinterkopf. Hab nur nicht alle Antworten auf meine Fragen gefunden
Sers
Stefan
Schwimmer hat sie keinen mehr.
Sie fängt das blinken an wenn ca 4 L im Tank sind, bei 1,5 L leuchtet sie durchgängig.
Bin mit 1,5 L ca. 40 km gefahren, bei ganz ruhiger Fahrweise.
Sicherung sollte keine separate vorhanden sein.
W3bster
W3bster
Schleswig-Holstein
Suzuki GSX-R 750 K5
War das blinken der Leuchte nicht erst bei der Kilo k5 und 600/750 k6?
Bei meiner 750 k5 hab ich auch nur ein dauerlicht
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Das frage ich mich auch, die 600er k4 von meiner Freundin leuchtet dauerhaft. Meine 1000er K5 fängt an zu blinken welhces dann in ein Dauerleuchten übergeht. Allerdings war das bei meiner alten SRAD auch schon so oO
PS: Cola flaschen würde ich nicht als reserve nehmen, glaube die flaschen sind nicht wirklich Benzinfest. Meinen Messbecher hat es zumindest zersetzt.
GSXRhüpfer
GSXRhüpfer
zeitz
GSXR 600 K4
Bei meiner 600 K4 läutet die Lampe auch nur Dauerhaft.
StefanKK
StefanKK
Kempen
600er
Ob nun blinken oder dauerhaftes Leuchten ist mir ja Latte. War auf jeden Fall nicht witzig bei 220 nen ruckelnden Bock zu haben weil dem der Saft ausging.
Die Pulle müsste nur ne Stunde halten, hab wie gesagt knapp 170km runter. Würd die Hausrunde im Kreis fahren und testen wollen ob die nicht so doch noch mal angeht. Und wenn nicht, brauch ich nicht schieben
Ich würde niemals Benzin o.ä. in Behältnisse für Lebensmittel einfüllen...
F
FabjecK
Wolfsburg
Gsx-R 750 K5
Was ist raus gekommen? Hatte gestern das gleiche Problem wie du...
Roadrunner3000
Roadrunner3000
Wolfsburg
GSXR 600 K3
Gleiches Problem heute mit einer K3
Don Colorado
Don Colorado
Bremen
GSX-R 1000 K9
Ich hatte damals genau das selbe Problem mit meiner 600er K5.
Das einzige was mir am Ende geholfen hat. Ich habe mir bei Ebay eine neue Benzinpumpe mit allem drum und dran geschossen.
Diese verbaut und alles hat funktioniert. Vielleicht ist der Tankgeber bei dir auch einfach hinüber.
MfG Don
StefanKK
StefanKK
Kempen
600er
War bei mir auch so
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Da die Funktion ansonsten nicht beeinträchtigt scheint, würde ich dazu übergehen nach 180KM halt an eine Tränke zu fahren. Ich habe selten eine Anzeige benötigt. Zur Not kannst auch mal in den Tank schauen wieviel Essig noch in der Tube ist.
Roadrunner3000
Roadrunner3000
Wolfsburg
GSXR 600 K3
Zur Info: Ich habe bei meiner 600er K3 den Tankgeber gewechselt und jetzt funktioniert auch wieder die Reservelampe
600er K5 - Tankleuchte / Tankgeber - Ähnliche Themen
  • 600er und 750er gleich groß?
    600er und 750er gleich groß?: Hallo zusammen, kann mir wohl freundlicherweise jemand eben sagen, ob im Vergleich zu meiner 600er K6 eine 750er K6/K7 von den Maßen gleich groß...
  • 600er und 750er gleich groß? - Ähnliche Themen
