750 k4 geht aus, fehlercode kann ich nicht auslesen
Diskutiere 750 k4 geht aus, fehlercode kann ich nicht auslesen im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hi! Im voraus schonmal Entschuldigung, nur habe ich leider nichts gefunden, auch mit sufu nicht. Mein Problem: 750 k4 zeigt einen fi Fehler und...
T
trill
Siegen
gsx-r 750 k4
Hi!
Mein Problem: 750 k4 zeigt einen fi Fehler und schaltet sich ab.
Das Problem trat einmal auf, als ich am Hahn zog, habe sie wieder angemacht, Check lief, kein Fehler.
Bin weiter gefahren, irgendwann später nach bereits mehreren stopps, 50km und 2 std, kam der Fehler wieder.
Wenn ich versuche ihn auszulesen zeigt er c00 an.
Der Fehler existiert praktisch nicht mehr wenn ich sie aus hatte und wieder anmache.
Meine Frage ist nun, wie komme ich an den Fehler heran, wenn er nach dem Check etc nicht mehr angezeigt wird?
Ich Danje euch ganz herzlich!
Frohe Oster-Tage
Trill
Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt die FI und das Bike geht dann aus?!
Wenn sie nicht ausgeht, schau mal ob du wärend sie noch läuft und die FI an ist den Fehlerspeicher gelesen bekommst.
Oder du lässt ihn mal beim Händler auslesen, wobei ich glaube das der Fehler erst ab der K6 - K7 im der ECU gespeichert geblieben worden ist.
T
trill
Siegen
gsx-r 750 k4
Ja genau, schaltet sich ab, Motor aus, keine gasanahme...hatte auch schon überlegt überbrückt zu fahren, in der Hoffnung, dass er sofort den Fehler anzeigt...?
Christopher
Wenn die Kiste ausrollt Zündung anlassen und direkt so auslesen, machst die Zündung aus und wieder an isset natürlich weg.
750 k4 geht aus, fehlercode kann ich nicht auslesen - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K4 geht bei voller Fahrt aus
    GSX-R 750 K4 geht bei voller Fahrt aus: Hallo in die Runde, ich fahre eine Gsx-r 750 k4. Laufleistung ca 35tkm, im Besitz seit 3 Jahren und jährlich Service durchgeführt. Jetzt zum...
  • GSX-R 750 K4 geht während der Fahrt plötzlich aus!
    GSX-R 750 K4 geht während der Fahrt plötzlich aus!: Hallo in die Runde, ich fahre eine Gsx-r 750 k4. Laufleistung ca 35tkm, im Besitz seit 3 Jahren und jährlich Service durchgeführt. Jetzt zum...
  • 750 K3 - 5. Gang geht nicht rein
    750 K3 - 5. Gang geht nicht rein: Hi zusammen, nach langer Abstinenz muss ich hier mal wieder eine Frage stellen. Ich habe aktuell die Möglichkeit, eine 750er K3 (24500km, 2...
  • Gsx-r 750 K2 geht bei 40° Wassertemperatur aus
    Gsx-r 750 K2 geht bei 40° Wassertemperatur aus: Moin, ich habe am Wochenende zwei Gsxr 750 K2 gekauft um diese wieder herzurichten. Bei einer besteht das Problem, dass die Maschine immer bei 40°...
  • Abblendlicht geht nicht mehr. - Ähnliche Themen
