750 W Bj.92 GR7BB
Diskutiere 750 W Bj.92 GR7BB im Probleme Forum im Bereich Technik; hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bike: 750 W Bj. 92 GR7BB Projekt: Umbau zum Fighter also folgendes, habe mir vor paar Wochen das Bike...
Gsxr750_hro
hallo,
also folgendes, habe mir vor paar Wochen das Bike zugelegt. Da lief sie ganz gut...ich hatte mir letzte Woche neue Offene Luftfilter von K&N (RU-2922) zugelegt.
So habe in diesem Zug gleich Vergaser ausgebaut und gereinigt, nun hab ich alles zusammen gebaut und wollte sie starten. Sie springt gut an, allerdings tourt sie gleich extrem hoch...
Hatte heute mal provisorisch auf den originalen Filter ungebaut, auch da tourt sie hoch (gefühlt aber nicht so stark).
Habt ihr ne Idee was das Problem ist? Sie müsste doch auch mit den offenen ruhig im standgas laufen ohne hoch zu touren...
Selbst ohne Filter dürfte das Problem doch nicht auf treten!?
Standgas schraube ist ganz unten...
also vielleicht hat hat jemand ne Idee oder gar Erfahrung mit offenen Filter!?
Danke im Vorraus
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Da laufen die Vergaser nicht Synchron!
Die Antwort: Synchronisieren!
GSX-R 750 - 1986
Neble den Vergaserbereich mit Bremseneiniger bissel ein, und schau ob sich die Drehzahl verändert, wenn ja dann zieht sie jetzt Falschluft.
Wenn nein, dann versuch folgendes:
Klebe den Luftschnorchel der Airbox mit Klebeband ab, sagen wir um 50% und schaue ob sich die Drehzahl verändert, wenn ja, dann läuft sie je nach Art der Veränderung zu mager oder zu fett.
750 W Bj.92 GR7BB
750 W Bj.92 GR7BB - Ähnliche Themen
  • Suzuki GSX-R 750W GR7BB Kupplung
    Suzuki GSX-R 750W GR7BB Kupplung: Guten Morgen zusammen, So langsam gerate ich ans verzweifeln. Ich habe eine GSX-R 750W GR7BB von 1995. Folgendes Problem, wenn ich den...
  • Anfahrschwierigkeiten, wenn Motor warm (GR7BB, GSX-R 750 W)
    Anfahrschwierigkeiten, wenn Motor warm (GR7BB, GSX-R 750 W): Seid gegrüßt! Seitdem ich meine alte 750'er von 1992 erhalten habe, habe ich das Problem, dass ich beim Anfahren nur sehr schwer vom Fleck komme...
  • W-Modell GSX-R 750 W Reboot
    W-Modell GSX-R 750 W Reboot: Hallo zusammen, nach längerer Umbauphase nun endlich fertig:D
  • Benzinhahn zerlegt; Teil fehlt (GR7BB, GSX-R 750 W)
    Benzinhahn zerlegt; Teil fehlt (GR7BB, GSX-R 750 W): Hallo Zusammen, kaum angemeldet und vorgestellt, schon das erste Problem. Da es vorne aus dem Benzinhahn tropfte, habe ich flux einen...
  • GSX-R 750 Bj. 93 GR7BB extremes Ruckeln zwischen 3000 und 5000 touren
    GSX-R 750 Bj. 93 GR7BB extremes Ruckeln zwischen 3000 und 5000 touren: Servus, bräuchte mal euer Schwarmwissen! habe bei meiner GSX-R 750 Bj. 93 GR7BB extremes Ruckeln zwischen 3000 und 5000 touren. Unter 3000...
  • GSX-R 750 Bj. 93 GR7BB extremes Ruckeln zwischen 3000 und 5000 touren - Ähnliche Themen
