casber85
hallo zusammen,
hatte heute ein komisches erlebnis...
hole meine karre aus der garade will sie starten und nichts passiet. ein klacken aber kein drehen des anlassers !!! das starterelais war zu h?ren aber keine drehen des anlassers!!!
beim startekonopf dr?cken gingen die lichter im cockpit aus und wurden schwach...
habe dann den 3 gang eingelegt,kuplung gezogen nach vorne gerollt und die kupplung kommen lassen,das gleiche einmal nach hinten..
zack da ging der anlasser wieder???
was kann das sein ???
l?uft alles top...kann das sein das der vielleicht hing????
jetzt geht alles wieder top!!!???
gru?
casber85
gru?
casber85
