customiXXer
Hallo Liebe Freak-Gemeinde,
ich m?chte hier eine kleine Anleitung posten, die das ?berhitzungsproblem des Reglers bei der SRAD beseitigen soll / kann nat?rlich auch bei anderen Modellen gebraucht werden, aber bei anderen sollte es ja kein Akutes-Problem des Reglers geben !!!
Schritt 1 -->
Als L?fter habe ich mich f?r einen Enermax Computergeh?usel?fter mit Drehzahlregelung...
Schritt 2 -->
...dann macht man sich schliesslich auf zum Moped und nimmt ersteinmal den Sitz ab...
Schritt 3 -->
...als n?chstes den hinteren H?cker ab...
Schritt 4 -->
... man nehme den L?fter und 2 sehr gro?e / lange Kabelbinder und Positioniere den L?fter in gew?nschter Richtung auf den Regler (Luftstrom muss auf den Regler zeigen!)
Auch muss man drauf achten, dass man die Kabelbinder nicht zu fest zieht, sonst schleift der L?fter am L?ftergeh?use selbst, und es haut so nicht hin, bzw. ihr kriegt schwierigkeiten damit...
Schritt 5 -->
...jetzt trennt man nur den Stecker der aufs Mainboard k?me (3-Pin Stecker vom Regler) ab und zieht die Isolierung der Kabel ab !
JETZT KOMMTS ! MAN MUSS SICH ENTSCHEIDEN WOMIT MAN DEN REGLER VERBINDET !!! MIR KAM DAS R?CKLICHT TOTAL ENTGEGEN... ES HAT DIE KABELVERBINDUNGEN SCHON ANGESCHLOSSEN UND BEI JEDEM BREMSEN GEHT DER L?FTER AN... IST JA PERFEKT IM STAND (Stadtbetrieb) !!!
Also Kabel vom R?cklicht trennen, und mit einer L?sterklemme verbinden... dann die Kabel des L?fters mit der Steckerseite des R?cklichts verbinden und in die andere Seite der L?sterklemme anbringen !
Schritt 6 -->
Das ganze abisolieren (umwickeln) und es ist fast fertig !
Schritt 7 -->
Jetzt nur noch den Drehzahl-Regler vom L?fter gut verlegen -> und fertig ist es !!!
Ich hoffe das es einigen weiter hilft !!
Der Stromverbrauch des L?fters liegt bei 0.25 Ampere ... also wirklich gering, und da er nur angeht, wenn man die Bremse bet?tigt und nicht dauerhaft l?uft, sollte niemand damit Schwierigkeiten kriegen !!
Auch muss ich sagen ich selbst keine schlechten Gedanken bekommen habe, als ich die Kabelbinder verbaut habe... wer da sehr pingelig ist, muss sich aber wirklich etwas einfallen lassen, da man an dieser Stelle kaum (garnicht) Schrauben kann !!! Ausserdem sieht man nachher (OPTISCH) garnichts davon !
Viele Freaky Gr??e
Daniel
Schritt 1 -->
Schritt 2 -->
Schritt 3 -->
Schritt 4 -->
Schritt 5 -->
Schritt 6 -->
Schritt 7 -->
Viele Freaky Gr??e
Daniel
