Auspuffklappe K7 Kilo entfernen/demontieren/rausschmeißen
Diskutiere Auspuffklappe K7 Kilo entfernen/demontieren/rausschmeißen im Auspuff Forum im Bereich Technik; Hi, hat jemand ne Anleitung wie ich bei meiner Kilo K7 die Auspuffklappe und alles was dran hängt, sprich Stellmotor etc., entferne? Die...
D
Driveshaft
Kreis Göppingen
GSX-R 1000 K7
Hi,
Die Abgaswerte verändern sich ja nicht oder? Das Ding ist ja nur zur Geräuschdämmung da nehm ich an.
Nihis
Straelen / Niederrhein
GSX-R 1000 k6
lass das ding einfach drin und deaktivier sie nur am Steuergerät.
Pin 5 an einem der Stecker auspinnen und gut ist... fällt halt nicht so auf wie sie ganz auszubauen. ;)
Jedoch ist dies ein umstrittenes Thema. es gibt vermutlich genug darüber im Forum zu lesen
D
Driveshaft
Kreis Göppingen
GSX-R 1000 K7
Ne, find dazu leider nicht all zu viel:(
Ich will das Ding auf jedenfall komplett ausbauen. Muss ich dann das Kabel 5 auch kappen oder erledigt sich das dann, weil das ja wohl auch für die Lambda zuständig ist, die ich ja nicht unbedingt ausknipsen möchte?
Anleitung zum Ausbau wär echt klasse falls jemand nen Link oder so hat:confused:
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Katersatzrohr + BOS Supersport und alles passt.:D:D:D
D
Driveshaft
Kreis Göppingen
GSX-R 1000 K7
Katersatzrohr überleg ich auch schon, jetzt wart ich aber erstmal ab bis der Yoshi evo2 dran kommt. Aber auch dann muss das Stellmotor+Bowdenzuggeraffel ja raus und genau das möchte ich beschrieben haben damit ich morgen nicht Stunden damit verbringen muss:D
madox
Für den Ausbau des Stellmotors muss auch das Kabel 5 an der ECU aus-gepinnt oder getrennt werden. Durch das trennen wird auch die Lamda-Sonde stillgelegt.
Die Klappe kann so bleiben wie sie ist, da sie in Ruhestellung per Feder offen gehalten wird.
Quelle: GSX-R1000.net Forum
madox
PS: Nur für den nicht öffentlichen Strassenverkehr da die Betriebserlaubnis erlischt.
G-Star
G-Star
Kabel kappen und dann einfach den Seilzügen folgen und alles rausschmeissen was da dran hängt. Ist kein Problem.
Der Motor befindet sich im Heck.
D
Driveshaft
Kreis Göppingen
GSX-R 1000 K7
Wird der Motorlauf bzw. Leistung oder Abgaswerte durch das Stilllegen der Lambda beeinflusst?
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
elegante Alternative zum Rauswerfen: Klappensteuerung durch Dr. Feinbein umprogrammieren lassen (= beim Gasgeben immer offen). Dann kan alles so bleiben, wie es ist.:)
xxphoenixx
xxphoenixx
nicht da wo du wohnst
GSXR 1000 K7
so hab soeben mal alles ausgebaut, war recht einfach. Kabel durchtrennt...Stellmotor ( unterm Tank rechts ) abgeklemmt und ausgebaut...Seilzüge und Halterung entfernt...Klappe steht jetzt durch die Federspannung offen ( war mir erst nicht sicher, da ich die Auspuffanlage nicht demontiert hatte... hab zum besseren Verständnis nach dem starten des Motors einfach mal an der Klappe gedreht)
Fazit: Sie ist definitiv lauter mit der Serienanlage!
Ridelife
Deutschland
-Suzuki GSX-R
madox
gilt die anleitung auch für die 750 K8 ?
Auspuffklappe K7 Kilo entfernen/demontieren/rausschmeißen - Ähnliche Themen
  • Auspuffklappe für TÜV aktivieren?
    Auspuffklappe für TÜV aktivieren?: Servus, Ich fahr eine 750er k7 und habe demnächst noch tüv vorm Urlaub. Nun hab ich den originalen Schalldämpfer wieder drauf(davor suono) damit...
  • Auspuffklappe deaktivieren kilo k6
    Auspuffklappe deaktivieren kilo k6: Guten Abend, Kann ich die Seilzüge der Kilo k6 einfach aushängen und gut ist oder leuchtet dann ein fehler auf? Lg
  • Kilo K6 Auspuffklappe und Wasser im Auspuff
    Kilo K6 Auspuffklappe und Wasser im Auspuff: Hey, Hab nochmal kurz ne Frage. Habe heute ne kilo k6 besichtigt und festgestellt, was die Fehlerlampe leuchtet. Er meint, das liegt am...
  • Auspuffklappe, Drehzahl und FI-Leuchte Kilo K3
    Auspuffklappe, Drehzahl und FI-Leuchte Kilo K3: Hi Hab heute meinen Mivv GP Slip-On montiert und die Züge der Auspuffklappe entsprechend wie in der Anleitung eingehängt (in eine extra Schelle...
  • Auspuffklappe, Drehzahl und FI-Leuchte Kilo K3 - Ähnliche Themen
