Batterie ausbauen
Diskutiere Batterie ausbauen im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, Wollte gerade meine Batterie ausbauen, doch hatte ein Problem mit dem Minuspol. Die Kontermutter dreht sich mit, bekomme das Ding...
Pekmaen
Pekmaen
Herne
GSX-R 750 K 8
Wollte gerade meine Batterie ausbauen, doch hatte ein Problem mit dem Minuspol. Die Kontermutter dreht sich mit, bekomme das Ding also noch nicht ab.
Hat jemand n Tipp, hatte schon jemand so ein Problem gehabt und gelöst?
Mit einer Zange die Mutte halten? Oder mit einem schlitzschraubenzieher die mutter blockieren.
Pekmaen
Pekmaen
Herne
GSX-R 750 K 8
Wenn es denn so einfach wäre... Mit einer Zange komme ich nicht ran und mit nem kleinen Schraubenzieher bekomme ich es nicht blockiert.
Jonjon
Jonjon
Dann nimm ne Flex^^ nein Spaß nimm halt das Werkzeug mit dem du rankommst und es Blockieren kannst was anders bleibt dir eh nicht übrig ohne Schäden zu Verursachen
Pekmaen
Pekmaen
Herne
GSX-R 750 K 8
Hmm.... Hatte gehofft, das jemand das Problem kennt und nen genialen Einfall hatte.Hab nämlich keine Idee, wie ich es blockiert bekomme. Nun ja, werd dann Mittwoch nochmal gucken.
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
normalerweise funktioniert das mit dem schreubendreher ganz gut zum blockieren. du musst zwischen mutter und diesem plastikgehäuse des pols wo die mutter drinne sitzt. dann einfach mitm gabelschlüssel die schraube lösen.
Batterie ausbauen
Batterie ausbauen - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
  • Batterie endläd sich trotz Ausbau?
    Batterie endläd sich trotz Ausbau?: Habe meine Batterie übern Winter ausgebaut und in der Wohnung gelagert. Habe sie 1 mal im monat aufgeladen. Dann habe ich led blinker montiert und...
  • Batterie ausbauen!?
    Batterie ausbauen!?: Hello Das Ende der Saison ist nah und ich hab von Strom net viel Plan. Überwinterungsfreds gibts ja zu hauf, allerdings hab ich noch nie ne...
  • Batterie ausbauen!? - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
