Bremse nicht das was ich erwarte..
Diskutiere Bremse nicht das was ich erwarte.. im Bremsen Forum im Bereich Technik; Servus. Habe eine GSX-R 600 K4. Ich bin nicht zufrieden mit miener Bremse. Finde sie ist zu weich. Habe gestern Beläge gewechselt. Es ist schon...
gsx-r600
Kohlberg
GSX-R 600 K4
Servus.
Es ist schon besser, aber trotzdem nicht so wie ich es will.
War heute bei nem Händler verschiedene Marken angeschaut und Bremse verglichen.
Bei den meisten Maschinen greift man rein, hat kurz Spiel und dann zieht sie und man bekommt den Hebel keinen cm mehr weiter.
Meine ist von der Bremswirkung echt zufriedenstellend, ich hätte sie nur gern agressiver.
Ich greif bei mir rein und kann sie desto stärker ich drücke immer weiter anziehen.
Da ist kein Punkt wo nichts mehr geht, wie bei Kollegen von mir. ( Ninja 6R und Ninja 10R)
Ich hab die Bremse immer auf 1 gestellt. Wenn ich auf 6 stelle, bekomm ich den Hebel fast zum Griff.
Flüssigkeit wurde vor 2.000km gewechselt.
Wisst ihr woran das liegt?
Knoby
Knoby
Gaimersheim
GSXR 1000 K5 (Own th
Du schreibst ja nichtmal, welche du Beläge du hast oder wie die Bremsanlage im Moment aufgebaut ist...
Und du testest die Bremse an anderen Moppeds im Stand???? Find ich ja voll geil xD
gsx-r600
Kohlberg
GSX-R 600 K4
Jaa du weist schon was ich meine xD
Bremse komplett original.
Beläge Brembo Sintermetall..
Knoby
Knoby
Gaimersheim
Würde ich mal mit Stahlflex anfangen ;-)
F
flatline
hoch im Norden
RSV/Kilo 7
Die Suchfunktion könnte hilfreich sein!?
O
ole_srad750
Hamburg
srad 750 bj 99
ja stahlfelx leitungen könnten dein problem lösen vieleicht dehnt sich irgentwo der schlauch immer und drück dadurch nicht die beläge an die scheibe da der druck halt im schlauch "verpufft"
mfg Ole =)
gsx-r600
Kohlberg
GSX-R 600 K4
Naja es war einfacher als erwartet..
Hab Bremsen oben entlüftet...wie neu, krasser Unterschied ;)
Trotzdem danke...
mr.jordan
mr.jordan
speyer
gsxr 750 k7
kleiner tip am rande.DOT 5.1 un nicht das originale DOT 4.0
da merkt man schon einiges wenn nur straßenbetrieb herrscht
MrRabatt
Hab eins
woran merkst du den unterschied zwischen 4 und 5.1?
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
nur das die wechsel intervalle bei dot 5.1 wesendlicher enger sind
mr-watson
Wetzlar
GSXR1000k5
wer einmal mit stahlflex gebremst hat der wird sich immer wieder die stahlflexleitungen verbauen.
Bremse nicht das was ich erwarte.. - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
    Hinterrad Bremse: Moin in die Runde. Kurze evtl. Blöde Frage... Hab neue Scheibe und Klötze verbaut. Also von verschlissen original, auf Braking. Muss man die...
  • Vorderradbremse nicht freigängig?
    Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus, Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik: Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
  • GSX-R 1000 K7 Bremse + Powercommander - Ähnliche Themen
  • Hinterrad Bremse
