Bremssattel
Diskutiere Bremssattel im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo an alle Gixxer Ich habe vor ca. 2 Wochen meine Reifen beidseitig wechseln lassen und daraufhin wurde auch noch die kommende Inspektion...
Aomine
Aomine
Köln
Kilogixxer K5
Ich habe vor ca. 2 Wochen meine Reifen beidseitig wechseln lassen und daraufhin wurde auch noch die kommende Inspektion gemacht.
Nun zu meinem problem , seit einer woche fühle ich durch meinen fuß dir hinteren bremsen klackern , immer wenn ich bremse.
Habe mir nichts dabei gedacht, bis ich gerade eben meine hintere bremse richtig überprüft habe.
Der hintere Bremssattel ist gerissen.. wahrsheinlich von dem Reifenwechsel.
Poste gleich ein paar bilder dazu
Mfg.
HighGrow
HighGrow
Aschaffenburg
GSX-R 1000 K6
:eek:
wie zum geier soll das passiert sein ?
bin auf die bilder gespannt
Aomine
Aomine
Köln
Kilogixxer K5
Der sattel ist komplett gerissen !!!!
ahoj
ahoj
Hilden
GSXR 1000 K6-
Ich würde mal sagen dass die dort ein Drehmoment ziemlich fatal missachtet haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Hoffe mal die ersetzen dir das ohne Weiteres
BigGame
BigGame
Ingolstadt
L1 600ccm
Das beweisen wird nur etwas schwierig ...
Gesendet von iPhone 6 via Tapatalk
Aomine
Aomine
Köln
Kilogixxer K5
Ja das mit dem beweisen , wird ein problem werden.
Aber wie kann so etwas passieren?
O
oL3y95
Neuburg
Suzuki gsx-r 600 L1
alter.... was geht?!?!?!
warst schon bei dem Händler, bei dem du die Reifen gewechselt hast?
Aomine
Aomine
Köln
Kilogixxer K5
Nein ... der Händler hat schon geschlossen
Soll ich morgen dahin?
Oder zuerst zu meiner Versicherung
Mfg.
Endi
Endi
Nürnberg
GSX-R 1000 K8
Hallo, was willst du bei der Versicherung?
Würde dir empfehlen morgen zu dem Händler zu fahren und ihm das zeigen. Wenn du bei einem einigermaßen anständigen Händler warst, du eine normale Rechnung bekommen hast (also nicht schwarz) und du nicht gleich mit dem Anwalt drohst sondern sachlich deine Reklamation vorbringst wird es da wahrscheinlich keine Probleme geben. Aber fang jetzt nicht an dran rum zu basteln! Lass es so wie es ist!
HighGrow
HighGrow
Aschaffenburg
GSX-R 1000 K6
welchen drehmoment sollen sie da missachtet haben ?
man müsste sich die bruchstelle mal ganz genau ansehen, in welche richtung das teil gebrochen ist ... aber prinzipiell würde ich sagen das ist nicht durch einen zu hohen drehmoment entstanden .
ehr durch einen einbaufehler und zu viel gewalt beim einbau oder denkbar wäre auch ein materialfehler und es ist einfach beim bremsen passiert .
möglichkeiten gibt es jetzt wirklich viele.
fahr morgen zu der werkstatt und sprich mit ihnen !
war es ein reifenhändler oder eine 2-rad werkstatt ?
Aomine
Aomine
Köln
Kilogixxer K5
Ist eine Suzuki Werkstatt mit mehreren Marken.
Fahre dann morgen dahin und zeige dem Werkstatt Leiter den schaden.
Mal gucken was er sagen wird... ansonsten gehts zum Anwalt.. habe zum glück eine rechtschutzversicherung.
Mfg.
bt012ss
bt012ss
Odenthal
GSX-R 1000 K6
Wenn es ein komplettes Bild des Bremssattelankers gäbe dann könnte ich dir sagen was passiert ist.
Eine Vermutung hab ich da schon.
Aomine
Aomine
Köln
Kilogixxer K5
Der ist sozusagen in der mitte komplett gerissen.
Erzähl mal wie das passieren konnte?
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
Iiiiiiihhhhhhh...
Definitiv falsch angezogen und/oder ne Distanz verwechselt, würde ich meinen.
Am Ende sogar noch mit´m Schlagschrauber....
Je nachdem welcher Ständer benutzt wurde, hat sich evtl. die Schwinge verdrückt und es ist dadurch passiert,
das das Rad verspannt eingebaut wurde.
Stimme da sehr HighGrow´s Theorie zu.
Aomine
Aomine
Köln
Kilogixxer K5
Wie kann man nur das Leben eines anderen Menschen gefährden ??
Der Sattel war wahrscheinlich angerissen und durch die Fahrt ist der Schaden dann größer geworden... jetzt ist alles durch -.-
Ralph
Ralph
jenseits aller Kurven
was italienisches
Ich bin mal gespannt, was es wirklich war :D
Vielleicht kann Karl was fundiertes beitragen. So Blindschüsse und Theoriehoffnungen bringen gar nichts. Bei Einigen habe ich so das Gefühl, das sie im Kaffeesatz lesen, viele Vermutungen aufstellen und hoffen, das eine passt. Helfen tut es aber dann nicht!
BigGame
BigGame
Ingolstadt
L1 600ccm
Ein vernünftiges Bild würde helfen
bt012ss
bt012ss
Odenthal
GSX-R 1000 K6
Das ist der Anker, nicht der Sattel und das Ding kostet knappe 70€
Ist noch mehr defekt?
Ich denke das der Händler da keine Zicken macht, einen Anwalt zu beauftragen wäre also rausgeschmissenes Geld, trotz RSV.
Eolian
Eolian
Datteln
GSXR 1000 K9
Will auch einfach nicht verstehen wie man einfach weiterfahren kann,wenn sich etwas anders anfühlt oder hört.
GSX-R 750 - 1986
Füll doch bitte mal Dein Profil an den wichtigen Stellen aus - kein Mensch weiß über welches Modell wir hier reden. Vielleicht gab es soagr mal eine Rückrufaktion deswegen? usw. usw.
Bremssattel
Bremssattel - Ähnliche Themen
  • Bremssattel hinten mit 2 Ventilen
    Bremssattel hinten mit 2 Ventilen: Guten Abend, Kann mir einer verraten, wieso der Sattel hinten an den 2000-2003er Modellen zwei Entlüftungsventile hat ? Wie ist damit beim Wechsel...
  • GSX-R 750 L0 mit Brembo Bremssättel M4 108 Bremsscheibe 310 mm
    GSX-R 750 L0 mit Brembo Bremssättel M4 108 Bremsscheibe 310 mm: Hallo zusammen, ich habe überlegt die Brembo Bremssättel M4 auf meine GSX-R 750 L0 zu schrauben, könnte es Probleme beim TÜV geben? Edit...
  • Sind die Bremssättel, vorne, der GSXR 1000 K4, K5, K6, gleich ?
    Sind die Bremssättel, vorne, der GSXR 1000 K4, K5, K6, gleich ?: Hi, ich habe bei einem Anbieter die Info gefunden, die Bremskolbendichtungen, für die Sättel vorne, der GSXR 1000 K4, K5, K6 seien gleich. So...
  • Bremssattel
    Bremssattel: Hallo zusammen, bin seid kurzem Besitzer einer gsxr1000 k6. Ich fahre sie echt gerne werde aber Mitbürger Bremse nicht warm. jetzt habe ich im...
  • Bremssattel - Ähnliche Themen
  • Bremssattel
