Defekter Rückspiegel Kilo K5
Diskutiere Defekter Rückspiegel Kilo K5 im Probleme Forum im Bereich Technik; Moin, der linke Spiegel meiner Kilo k5 war gebrochen. Habe mir einen gebrauchten geholt (war wohl n fehler -.-) nun ist die Arretierung des...
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Moin,
der linke Spiegel meiner Kilo k5 war gebrochen. Habe mir einen gebrauchten geholt (war wohl n fehler -.-) nun ist die Arretierung des Haltearms total ausgenudelt. Der Spiegelarm wabbelt hin und her...
Was kostet ein neuer Spiegel? Welche Teilenummer? Oder habt ihr n Tipp wie man das wieder hinbekommt. Bin gerade megasauer
RonRacer
RonRacer
Lübeck
GSX-R1000 K6/TL1000S
Da ist doch am Gelenk eine kleine Kappe, die mal abmachen. Vermute da ist eine Schraube drunter und die festziehen. Sicher bin ich mir aber nicht.
666Gixxer
666Gixxer
NRW (Moers)
Das Beste ;)
Ich würde auch mal direkt nach anderen spiegel
Schauen. Die ori Spiegel sehen eh kacke aus.
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Leider nein. Im Internet kursieren tipps, dass es vorest hilft die Zwei hülsen neu zu verpressen, was allerdings nur ne Zeit helfen soll...
Ob ich nochmal einen gebrauchten Spiegel kaufen möchte, weiß ich nicht. Habe jetzt 50 inkl Versand bezahlt was mich sehr sehr ärgert.
Zubehörspiegel: Welche sehen denn gut an der K5 aus ? Bin irgendwie bis jetzt auf nix schönes gestoßen... Finde die Orignalen eigentlich nicht SO hässlich.
Mattze
Mattze
Unterrißdorf
Kilo K6
Ich hatte dasselbe Problem
Habe die kappe entfernt ein Loch in den Spiegelarm gebohrt und dann mit zweikomponenten Kleber eingeklebt
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Das wird auch meine Lösung sein, bis die neuen Spiegel da sind. Sollen aber eh morgen geliefert werden... 50 euro Leergeld. WOOHOOO
Defekter Rückspiegel Kilo K5 - Ähnliche Themen
  • Ölablassgewinde defekt
    Ölablassgewinde defekt: Hallo zusammen, Das gewinde an der ölablasswanne ist durchgedreht. Das originalgewinde sollte m14x1,25 sein. Welchen helicoil satz benötige...
  • Hupe defekt
    Hupe defekt: Hallo zusammen, kurze Frage: Maschine ist eine GSX-R 750 K8 Meine Hupe funktioniert nicht. Habe die beiden Kontakte an der Hupe durchgemessen, da...
  • Tanklampe defekt
    Tanklampe defekt: Hallo zusammen, Ich hab eine 750er k4. Ich habe das Problem, dass die Tanklampe nicht funktioniert, bei Zündung an geht sie, aber sie zeigt nicht...
  • Tanklampe defekt - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
  • Tanklampe defekt
