Orange_Gixxer
- Dabei seit
- 29.01.2022
- Beiträge
- 63
- Motorrad
- Suzuki GSX-R 750 K8
ich habe vor ein paar Jahren bei meiner 750er K8 die Drosselklappe nach folgender Anleitung deaktiviert. Motorrad Suzuki - Auspuffklappen-Tuning
Also Zündung an, sodass der Selbsttest startet. Dann Zündung, in dem Moment, indem die Drosselklappe ganz offen ist, wieder aus (ca. 1sek). Dann Sitz ab und Stecker nr.33 (schwarz, braunes Kabel) ziehen, fertig.
So weit so gut, heute wollte ich die Drosselklappe dann wieder aktivieren, ebenfalls wie es in der Anleitung steht. Also Stecker wieder rein und fertig.
Das Problem: Sie funktioniert nicht. Zeigt keinerlei Reaktion, weder beim Selbst test am Anfang, noch bei der Fahrt
Es kommt aber auch kein F1 Fehler o.Ä.
Woran könnte das liegen?
Hatte zwischendurch mal die Bowdenzüge unten am Krümmer ausgehangen, wegen umbauarbeiten. Könnte es daran liegen dass die bowdenzüge vielleicht vertauscht sind?
Vielen Dank schon mal.
