Drosselklappen Zappeln
Diskutiere Drosselklappen Zappeln im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo Ich habe mir letztes Wochenende mein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gegönnt.:musik: Eine weitere GSXR 600 K6 für die Renne. :headbang...
Mortex
Mortex
Plauen
GSXR 600 k7, MZ TS
Hallo
Eine weitere GSXR 600 K6 für die Renne. :headbang: Geiles Teil, viel dran gemacht.
Bis jetzt beim auseinander Bauen habe ich nur dieses eine Problem gefunden. Wobei man sagen muss, dass es nicht wirklich ein Problem ist, die Kiste fährt ganz normal.
Trotzdem würde ich gerne die Ursache wissen und das Problem beheben.
Nach Zündschlüsseldrehen fängt alles Übliche an sich zu drehen. Bloß die Drosselklappen bleiben in diesem Zustand, unabhängig von der Einschaltdauer.
Was kann ich da machen?
Racing snail
Racing snail
Wenn das Klappern nicht aufhört nach dem Selbsttest der Klappen, wird die Endstellung des Stellmotors nicht erreicht und ein halber Zahnkranz im Stellmotor überspringt beim Erreichen des letzten Zahnes.
Versuche mal ob es aufhört, wenn der Sensor etwas verdreht wird, wohl gegen den Uhrzeigersinn.
Mach aber mal eine Markierung an den Sensor.
Du musst auch mal probieren ob die Klappen beim Gas geben immer so bleiben oder sich sanft öffnen und schließen.
Wenn sie immer auf bleiben ist das falsch.
Der Sensor ist ein 5K Ohm Poti, der muss mal ausgemessen werden.
Mortex
Mortex
Plauen
GSXR 600 k7, MZ TS
Eigentlich wollte ich sie mal starten, um zu schauen, ob die Klappen dann immer noch zappeln.
Ich würde auch sagen, dass die Klappen nicht klappern, sondern "kontrolliert" hin und her bewegt werden. Manchmal ist es auch nicht, aber eher selten.
Werde ich aber trotzdem zeitnah prüfen.
TLRV9
TLRV9
Bevor du sie das nächste Mal startest, mach gleich mal die Brücke für die Serviceanzeige und starte sie dann..Quasi Fehlercode auslesen.
Vermutlich hat RS schon den richtigen Hinweis zum "Zappeln"-Ursache.
PS: Glückwunsch zum Renngerät 🤘✊
PPS: auch wenn ich als Grobmotoriker abgestempelt werde aber die oberen Klappen auf der Renne, sind wie Blinker und Rückspiegel...
Mortex
Mortex
Plauen
GSXR 600 k7, MZ TS
Fehlercodes zeigt die keine an.
Ich werde heute denke dazu kommen, melde mich dann Abend dazu.
Danke:D
Racing snail
Racing snail
Nun ja.
Prinzipiell kannst du für die Renne die Sekundärklappen Stilllegen.
Man baut dann einen Dummy ein, also einen Steckeradapter welcher die Fehlermeldungen bei ausgebauten Klappen eliminiert.
Die Klappen verhindern eine abrupte Gasannahme, womit z.B. das Risiko eines Highsiders stark reduziert wird.
Und sie regeln den Kaltstart, sowas wie ein automatischer Kaltstarter, sehr smart.
Insoweit, wenn die Klappen so entbehrlich wären, wären sie auch nicht drin.
Das Stilllegen der Klappen ist mal wieder so ein "Geheimrezept", der Rückbau eines Innovativen Features.
TLRV9
TLRV9
Ich hau mal einen raus und behaupte die Rennstrecke Trainings werden über 20°C wahrgenommen.
Auch innovativ aber Defekt anfällig und kaum notwendig auf der Renne eine Wegfahrsperre...
Mortex
Mortex
Plauen
GSXR 600 k7, MZ TS
Habe heute die Karre mal angemacht. Die Drosselklappen waren noch offen und sind beim ZS drehen nicht auf und zu gefahren, sondern haben gleich angefangen zu klappern. Nachdem der "Choke" vorbei ist, gehen sie wieder zu und funktionieren wie sie sollen. Deswegen werde ich es erstmal dabei belassen.
An die Schraube für den TPS Sensor kommt man ja auch so gut wie nicht ran.
Drosselklappen Zappeln - Ähnliche Themen
  • Kleber am Ansaugstutzen
    Kleber am Ansaugstutzen: Hallo zusammen, bei meiner Suzuki GSX-R 750 K8 ist mir beim Luftfilterwechsel aufgefallen, dass der Kleber an den Ansaugstutzen nicht mehr zu...
  • Drosselklappe tauschen
    Drosselklappe tauschen: Moin! Da mein Sekundärer Drosselklappenmotor jetzt vollkommen in den Fritten ist (knackt leiert und dreht noch ewig nach der Benzinpumpe)...
  • Rauch aus Drosselklappe
    Rauch aus Drosselklappe: Moin, ich bin mir nicht sicher ob das normal ist oder ein Problem vorliegt. Ich hatte den Luftfilterkasten ab und mein Motorrad im Stand...
  • Sekundär Drosselklappen klackern beim Selbsttest
    Sekundär Drosselklappen klackern beim Selbsttest: 1000 K4 Hi Leute. Beim Zündung einschalten klackern die geöffneten Sekundär Drosselklappen etwa eine Sekunde lang beim Selbsttest. An sich...
  • Sekundär Drosselklappen klackern beim Selbsttest - Ähnliche Themen
