Federwechsel und Ölwechsel bei der 750 SRAD 1996 .
Diskutiere Federwechsel und Ölwechsel bei der 750 SRAD 1996 . im Probleme Forum im Bereich Technik; Ich werde einen Feder und Ölwechsel durchfüren mit einen Bekannten von mir .Ich hab mir eine 08665-85 (166,180-7.1)39.0/250/8 und 7,5W Sea 20 Öl...
Franz Cat
Franz Cat
Wien
GSXR 750 1996 SRAD
Ich werde einen Feder und Ölwechsel durchfüren mit einen Bekannten von mir .Ich hab mir eine 08665-85 (166,180-7.1)39.0/250/8 und 7,5W Sea 20 Öl laut hersteller solte es 5 W Sea 20 sein .Da ich leicht bin 60 bis 75 kg hab,hab ich weichere Federn genommen und dichteres Öl weil im alter angeblich die Kompnenten abgenutzt werden und das Öl schneller durchflisst. https://www.ohlins.eu/de/products/motorcycle/08665-85--3391/ was meints Ihr passt das .
MfG.
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
passt.
Federwechsel und Ölwechsel bei der 750 SRAD 1996 . - Ähnliche Themen
  • Problem Ölwechsel GSX-R 600 L1
    Problem Ölwechsel GSX-R 600 L1: Hab Öl- u. Filter bei ner GSX-R 600 L1 gewechselt . Dann 2.5 Liter neues Öl drauf. Im Anschluss ca. 10 Km gefahren und abgestellt. Im Schauglas...
  • Drehmoment, Schraubenlänge Ölwechsel 600er K4/K5
    Drehmoment, Schraubenlänge Ölwechsel 600er K4/K5: Moin, demnächst steht bei mir ein Ölwechsel auf dem Plan, Bremsflüssigkeit ist schon durch. Teile sind schon bestellt und unterwegs, ich habe...
  • Drehmoment, Schraubenlänge Ölwechsel 600er K4/K5 - Ähnliche Themen
