Fehlercode c23 und c46
Diskutiere Fehlercode c23 und c46 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo liebe freunde, hab mich soeben mal an das abklemmen der auspuffklappe und des Stellmotors etc. Gemacht da ich einen anderen Auspuff an...
H
Hano
Dornstadt
Gsx-r 600 K6
Hallo liebe freunde, hab mich soeben mal an das abklemmen der auspuffklappe und des Stellmotors etc. Gemacht da ich einen anderen Auspuff an meiner gsx-r 600 k6 habe.
das Kabel am Stecker habe ich erfolgreich abgeklemmt nur wenn ich die gute jetzt starten will springt sie nicht an und die Fehler c23 und c46 werden mir beim Auslesen angezeigt.
ps nach drehen des Schlüssels läuft die benzinpumpe ganz normal und der starrer dreht auch durch.
An was liegt das? Ich bin ratlos. :(
T
Tinodeluxe
Herne, Germany
GSX-R 1000 L5
c46 Stellmotor Auspuffklappe, aber schau mal im oben genannten Link, da bekommst du alles genau beschrieben
Wo hast du das Kabel abgeklemmt? ECU?
H
Hano
Dornstadt
Gsx-r 600 K6
Ja genau da hab ich es abgeklemmt. Das wie in der Anleitung beschriebene.
Und bezüglich des umkippsensors. Der ist da wo er sein soll und zeigt nach oben.
Denke eher das du aus vershen das falsche Kabel erwischt hast.
Welcher PIN war das und welche Kbelfarbe war das?
Der Umkippsensor zeigt dir nichts an, denke du meinst den DK Sensor.
H
Hano
Dornstadt
Gsx-r 600 K6
Das war der schwarze Stecker untere reihe 5ter von Links.
Das war ein schwarzes Kabel mit gelblich braunen "farbklecksen/streifen"
OK, der PIN sollte passen.
Sicherungen sind alle i.O.?
Net das es da eine ausversehen geschossen hat.
Fehlercode c23 und c46 - Ähnliche Themen
  • Fehlercodes
    Fehlercodes: Hallo Freaks, wie löscht man die Fehlercodes bei der Gixxer ab 2017? Mopped ist die GSXR 1000 BJ 2020. Hat einer einen Idee? Es geht mir um den...
  • GSXR 1000 K7: Fehlercode C60
    GSXR 1000 K7: Fehlercode C60: Hallo liebes GSXR-Forum, ich habe seit kurzem eine GSXR 1000 K7 (Laufleistung 28.000km) und während einer Autobahnfahrt (nicht schnell, max...
  • Fehler C14 aber andersrum
    Fehler C14 aber andersrum: Guten Abend Gemeinde, heute hab ich aus meiner 750er K7 den PowerCommander und Quickshifter (vom Vorbesitzer eingebaut) ausgebaut. Beim abstecken...
  • Fehler C14 aber andersrum - Ähnliche Themen
  • Fehlercodes
