Fehlercode C24, C25 bei 99er Srad
Diskutiere Fehlercode C24, C25 bei 99er Srad im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, also ich hab lange gesucht hier im Forum, aber irgendwie nicht das richtige gefunden. Habe an meiner Gsxr den Benzinfilter gewechselt und...
MAYMelzer
MAYMelzer
Zeitz
Gsx-r 750 Srad
also ich hab lange gesucht hier im Forum, aber irgendwie nicht das richtige gefunden. Habe an meiner Gsxr den Benzinfilter gewechselt und jetzt erscheint ab und zu FI im Display. Sie setzt auch kurz aus, läuft dann aber wieder. Kann aber kein Zeitpunkt nennen wann der Fehler auftritt, fahre auch mal eine Strecke ohne den Fehler. Habe ihn ausgelesen und es erscheint C24, C25, Also Zündung 1, Zündung 2. Schön, jetzt hab ich sie wieder auseinander und kann aber nichts feststellen. Jemand ein Tipp?
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
Die Zündspulen Verbingdungen angeschaut, vielleicht ist da nur ein Stecker nicht richtig drauf und wie schaut es aus mit dem Zündkerzenbild aus?
MAYMelzer
MAYMelzer
Zeitz
Gsx-r 750 Srad
Schau jetzt nochmal nach den Verbindungen. Kerzen hab ich noch nicht nachgeschaut. Mal sehen ob ich die rausbekomme...meld mich dann wieder...
Christopher
Die Feder vom Seitenständer is straff?
Wenn der bei holprigem Seegang kurz runterklappt würde der Schalter die Zündung kurz mal kappen.
MAYMelzer
MAYMelzer
Zeitz
Gsx-r 750 Srad
So, hat eine Weile gedauert, aber da bin ich wieder. Also am Seitenständer liegt es nicht.->geprüft.
Habe alle Stecker und Verbindungen geprüft, gereinigt und Kontakspray drauf gemacht. Kein Erfolg. Manchmal passiert 100km lang nix, dann kommt der Fehler aller Nase lang. Hab auch die Zündkerzen gewechselt. Weiß jemand ob der Fehlercode C25,C25 immer zusammen kommt? Oder sind es wirklich zwei einzelne Fehler? Hab heute mit der Werkstatt gesprochen, die tippen auf den Kabelbaum...471Euro....
Schau mal ob ich den gebraucht bekomme...
Hat noch jemand einen Rat?
MAYMelzer
MAYMelzer
Zeitz
Gsx-r 750 Srad
Hat keiner mehr einen Rat? Finde im ganzen www keinen Kabelbaum für mein Baby, wenn dann nur neu und unbezahlbar...
MAYMelzer
MAYMelzer
Zeitz
Gsx-r 750 Srad
So, nun hab ich neue Zündkerzen, die Zündspulen getauscht und es kommt trozdem Fehler Zündung 1 und 2 . Die Zündfolge müsste laut www 1und4 und 2und3 sein. Bedeutet, das das Signal zum zünden für alle Zylinder aussetzt. Wenn ich die Zündung an und wieder aus mache, geht es ja auch wieder für ein kurzes Stück. Wer gibt das Signal? Soweit wie ich weiß die CDI und der Kurbelwellensensor. Oder weiß noch jemand etwas?
Werd mir jetzt mal eine andere CDI besorgen und austauschen...
MAYMelzer
MAYMelzer
Zeitz
Gsx-r 750 Srad
So, hab mir gerade die Finger verbrannt. Und zwar an der Steckverbindung vom Regler und dessen Kabel. Ich nehme also an, das der Regler defekt ist. Ist das aber auch Auslöser für meinen Zündungsfehler? Oder nur ein weiteres kaputtes Teil?
MAYMelzer
MAYMelzer
Zeitz
Gsx-r 750 Srad
Habe den Regler ausgetauscht und nach einer Probefahrt von 40km kam kein Fehler mehr. Hätte NIEMALS den Regler vermutet. Hoffe es bleibt jetzt alles i.O.
frozenaut
frozenaut
St. Valentin
Suzuki GSXR 600
Was für einen Regler hast du getauscht?
Also das wäre mir neu da die Zündreiehnfolge beim 4 Zylinder Reihenmotor so aussieht!? Hast du sie so am Motor angebracht oder an den Spulen? Denn die normale Zündreihenfolge lautet --> 1-3-4-2 oder 1-2-4-3...
Fehlercode C24, C25 bei 99er Srad - Ähnliche Themen
  • Fehlercodes
    Fehlercodes: Hallo Freaks, wie löscht man die Fehlercodes bei der Gixxer ab 2017? Mopped ist die GSXR 1000 BJ 2020. Hat einer einen Idee? Es geht mir um den...
  • GSXR 1000 K7: Fehlercode C60
    GSXR 1000 K7: Fehlercode C60: Hallo liebes GSXR-Forum, ich habe seit kurzem eine GSXR 1000 K7 (Laufleistung 28.000km) und während einer Autobahnfahrt (nicht schnell, max...
  • Fehler C14 aber andersrum
    Fehler C14 aber andersrum: Guten Abend Gemeinde, heute hab ich aus meiner 750er K7 den PowerCommander und Quickshifter (vom Vorbesitzer eingebaut) ausgebaut. Beim abstecken...
  • Fehler C14 aber andersrum - Ähnliche Themen
  • Fehlercodes
