Fehlercode F1
Diskutiere Fehlercode F1 im Probleme Forum im Bereich Technik; Moin Leute ich habe mal eine Frage zu meiner Gixxer dies ist eine K3 mit 1000ccm. Und zwar ich habe es teilweise das wenn ich sie länger stehen...
Marioeck
Kellinghusen
-Suzuki GSXR 1000 L0
Und zwar ich habe es teilweise das wenn ich sie länger stehen habe ( mehr als 10 Std. ) oder wenn sie richtig warm gefahren ist das ich beim rum drehen des zündschlüssels sie nicht abbekomme da kommt der fehlercode F1 mache ich dann die zündung wieder aus und drehe ihn nochmal rum springt sie meistens normal an und der F1 Fehler ist weg.
Mir wurde von einer Werkstatt gesagt es währe der nockenwellensensor allerdings habe ich mich im Internet belesen und gesehen das der nockenwellensensor einen anderen fehlercode trägt.
Kann mir jemand helfen ? Auslesen hat nichts gebracht die vertragswerkstatt meinte sie wäre zu alt für deren Gerät und der Fehler würde gelöscht werden wenn er nicht mehr angezeigt wird.
Liebe Grüße der verzweifelte Mario
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Hallo. Such im forum. Hier wurde schon oft gesagt wie man den fehler auslesen kannbei den modellen.zu den fehlercodes gibt es auch genug.Es ist auch nicht F1 sondern FI glaube ich für Fuel Injection. Unterm heck muesste n stecker sein der überbrückt werden muss. Dann steht derfehlercode aufn display. "C28"oder sowas
Gsxrk4black
Bad saulgau
Gsx r 1000 k4
Hinten bei Sitzbank Büroklammer oder dran machen ( sollte weis rotes Kabel sein da musst reinmachen und aufgegenüberligende seit , sollte 2äusere Löcher sein wo du Draht rein machen muss dan kann Fehler auf Display sehen...
Kann jemand sagen auf die Schnelle woher fl Fehlercode kommt hab irgendwo gelesen das es von Temperatur Sensor kommt oder nicht richtig gekühlt wird ..
Marioeck
Kellinghusen
Ich habe ein paar Bilder machen können und dazu hätte ich dann folgende Fragen. Welches Kabel meint ihr und vor allem welche gegenüberliegende Seite ? Okay wie ich gemerkt habe geht das hochladen leider nicht geht es über privat Chat ?
Liebe Grüße Mario
Z
zort
Hofheim
GSX-R 750 L1
Moin,
wer hat denn da am Kabelbaum rumgepfuscht?
Mit dem Isolierband ist nicht schön, und das gibt auf Dauer Probleme.
Bitte ordentlich ausführen (Schrumpfschlauch/ Pressverbinder)
Der beschriebene Stecker ist nicht drauf, glaube Fahrtrichtung links in der Heckabdeckung
solltest du ihn finden, ist 6-Polig
Zort
Klar, auf dem letzten Bild dee weiße stecker mit der Gummiabdeckung sollte es sein.
Fehlercode F1
Fehlercode F1 - Ähnliche Themen
  • Fehlercodes
    Fehlercodes: Hallo Freaks, wie löscht man die Fehlercodes bei der Gixxer ab 2017? Mopped ist die GSXR 1000 BJ 2020. Hat einer einen Idee? Es geht mir um den...
  • GSXR 1000 K7: Fehlercode C60
    GSXR 1000 K7: Fehlercode C60: Hallo liebes GSXR-Forum, ich habe seit kurzem eine GSXR 1000 K7 (Laufleistung 28.000km) und während einer Autobahnfahrt (nicht schnell, max...
  • Fehler C14 aber andersrum
    Fehler C14 aber andersrum: Guten Abend Gemeinde, heute hab ich aus meiner 750er K7 den PowerCommander und Quickshifter (vom Vorbesitzer eingebaut) ausgebaut. Beim abstecken...
  • F1 Fehlercode
    F1 Fehlercode: Guten Abend, Bei meiner Gsxr k9 habe ich leider immer wieder das Problem das mir ein Fehler während der Fahrt angezeigt wird. Sobald ich aber...
  • F1 Fehlercode - Ähnliche Themen
  • Fehlercodes
  • F1 Fehlercode
