Fern- und Abblendlicht vertauschen
Diskutiere Fern- und Abblendlicht vertauschen im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hey Leute, gibt es eine Möglichkeit, die vorgesehene Lichtmaschinekonfiguration zu tauschen, also, dass mein Abblendlicht an der Stelle des...
Gabs
GSX-R 750 K8
Hey Leute,
gibt es eine Möglichkeit, die vorgesehene Lichtmaschinekonfiguration zu tauschen, also, dass mein Abblendlicht an der Stelle des standardmäßigen Fernlichts ist und andersrum, natürlich mit entsprechendem Einsatz der korrekten Birnen.
LG,
Gabs
quickshift
quickshift
Gelsenkirchen
Suzuki gsx-r 750 k6
Deine Frage kann ich dir nciht beantworten, aber mich interessiert es, warum man es machen sollte????
Arlen Ness
Arlen Ness
Halle/S
GSX-S 1000 AL5
würde mich ebenfalls interessieren, gute frage quickshift, ich tippe mal auf reine optiksache
Extremiac
Kommt auf das Modell an.
Wenn es eine vom alten Bj. (vor 1993) ist sollte man die Position der einzelnen Scheinwerfer tauschen können (aber nur den ganzen Scheinwerfer)
Ist es eine neuere mit kombiniertem Scheinwerfer sollte meines wissens nicht gehen. Denn ein reines umklemmen der Elektrik und umstecken der Birne reicht nicht aus.
Den Unterschied machen die Reflektoren in den einzelnen Scheinwerfern aus. Und eben die kann man nicht einfach mal so umtüddeln.
Um was für'n Modell gehts denn? :confused:
Bei der Kilo-K1 brauchst Du nur die Stecker an der Fassung zu tauschen :) , macht aber keinen Sinn, da ja, wie schon oben angesprochen, die Reflektoren nicht hinhauen :nono: . Wahrscheinlich müßtest Du dann einen Abblendkeil aufkleben.
Gruß Micha
quickshift
quickshift
Gelsenkirchen
Suzuki gsx-r 750 k6
Ich denke mal er meint seine K8......:D
Gabs
GSX-R 750 K8
Richtig, K8 und reine Optik! Danke für die Antworten.
Luigi
Luigi
Unterschleißheim
is wie bereits gesagt aufgrund der Reflektoren net möglich
Organspender
Organspender
Könntest z.B. einen Schalter zwischen das Abblendlicht machen und stattdessen mit Fernlicht fahren. Ansonsten haben die anderen schon alles gesagt.
Fern- und Abblendlicht vertauschen - Ähnliche Themen
  • Lichtweitenregulierung Kilo K4
    Lichtweitenregulierung Kilo K4: Moinsen, Leude;) Saison geht endlich nach einem langen Winter ohne Moped fahren, weil Winterhure nicht wollte und GIXXER nicht durfte. Aber jetzt...
  • Abblendlicht bei meiner K2 hell wie ne Kerze
    Abblendlicht bei meiner K2 hell wie ne Kerze: Mahlzeit in die Runde. Hab seit kurzem ne 1000der K2 und bin jetzt auch schon öfter im Dunkeln unterwegs gewesen. Böse Zungen würden behaupten das...
  • Kauf vom Händler aus der Ferne
    Kauf vom Händler aus der Ferne: hallo. ich wollte mal fragen was man so alles beachten muss etc wenn man sich ein bike aus der ferne kaufen möchte,d.h. ca 500km entfernung...
  • Kauf vom Händler aus der Ferne - Ähnliche Themen
