Gabelbrücke Entfernen
Diskutiere Gabelbrücke Entfernen im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, bin neu hier, Fabio 29 Jahre alt und fahre eine Gsxr 750 w 1994Bj. Problem: Obere Gabelbrücke lässt sich nicht lösen. Mutter am...
Fabio94
Fabio94
Moers
Gsx-R 750 W
Problem:
Obere Gabelbrücke lässt sich nicht lösen. Mutter am Lenkkopf ist gelöst, sowie auch die unteren und seitlichen Klemmschrauben.
Wenn ich die brücke mit Gummihammer Versuche hochzubekommen, dann geht die max 1cm hoch (schwerfällig) und bleibt gefühlt an der Gabel oben hängen kann das sein oder habe ich was vergessen?
Versuche Bilder anzuhängen, Bike steht aufgebockt, Tank auch ab.
Morgen wird weitergeschraubt, danke schonmal für Vorschläge Dlzg Fabio
Die untere Gabelbrücke auch noch lösen !
Fabio94
Fabio94
Moers
Gsx-R 750 W
Du meinst die Lenkerstummel inkl Halter an der Gabel? Die habe ich noch fest stimmt. Dachte kann die obere separat lösen dann hätte ich die mit richtigem Abstand einfach wieder montieren können.
PS: Ziel ist die obere Brücke zu entfernen um das Zündschloss zu wechseln.
Das sind Verspannungen, du musst nur die untere Brücke lösen.
Nimm ev. ein Stück Holz und einen Metallhammer, mit Gummihammer geht das nicht so gut.
Würde zuvor das Vorderrad ausbauen, damit es dir nicht gleich die Standrohre, beim lösen der Verklemmungen der unteren Gabelbrücke, heraus zieht.
Fabio94
Fabio94
Moers
Gsx-R 750 W
Hat alles geklappt, danke für die Tipps und schnellen Antworten. Tolles Forum hier 👍
Gabelbrücke Entfernen - Ähnliche Themen
  • Gabelbrücke von K7 zu K9 ?
    Gabelbrücke von K7 zu K9 ?: Moin Leute, Könnt ihr mir sagen ob von einer K7 die Obere Gabelbrücke auf meine K9 passt? Überlege von SBK Lenker wieder zu Stummel zu wechseln...
  • Lima Regler unter Gabelbrücke, Kabel ständig in Bewegung
    Lima Regler unter Gabelbrücke, Kabel ständig in Bewegung: Moin, ich habe mittels einer Platte den LimaRegler unter die Gabelbrücke verlegt, allerdings werden die Kabel am Regler mit jedem Lenkeinschlag...
  • Untere Gabelbrücke einer GSXR K5/K6 750 an 1000 K5/K6 ???
    Untere Gabelbrücke einer GSXR K5/K6 750 an 1000 K5/K6 ???: Hallo zusammen, kann mir jmd. sagen ob die untere Gabelbrücke der im Betreff genannten Modelle Plug & Play passt? Meine Recherchen sind leider...
  • Suche GSXR 1000 K5 / K& untere Gabelbrücke
    Suche GSXR 1000 K5 / K& untere Gabelbrücke: Hallo zusammen, suche eine unfallfreie/unbeschädigte untere Gabelbrücke für eine 1000 K5 / K6. Freu mich über Rückmeldungen. Gruß
  • Suche Untere Gabelbrücke GsxR 750 K4/K5
    Suche Untere Gabelbrücke GsxR 750 K4/K5: Hallo, Suche eine untere Gabelbrücke für die 750 K4/K5 mfg marci
  • Untere Gabelbrücke GsxR 750 K4/K5 - Ähnliche Themen
