Ganganzeige K2 750
Diskutiere Ganganzeige K2 750 im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, Ich komme gerade nicht weiter und hoffe auf Hilfe. Ich habe das Problem das meine Ganganzeige nur F anzeigt. Das Teil hat 3...
bigpro
Frickenhausen
750 Srad
Ich komme gerade nicht weiter und hoffe auf Hilfe. Ich habe das Problem das meine Ganganzeige nur F anzeigt. Das Teil hat 3 Kabel, plus, minus und ein weißes Kabel das mit dem vom gang Sensor (rosa) angeschlossen ist.
Racing snail
Racing snail
bigpro
Frickenhausen
750 Srad
Danke für deine Empfehlung aber ich bin nicht auf der Suche 😉 Versuche eher ein Problem zu lösen
Racing snail
Racing snail
Für die K1 - K2 braucht man die Spannungsversorgung, das Signal des Gangsensors, sowie ein Tachosignal und ein Drehzahlsignal.
Das sind dann da mal fünf Drähte.
So wird der Leerlauf über den Gangsensor ermittelt und die Gänge durch Vergleich des Verhältnisses von Drehzahl zu Geschwindigkeit.
Das wird dann durch das sogenannte "anlernen" fest in den Gangsensor einprogrammiert.
Mit drei Drähten kann das so nicht funktionieren.
bigpro
Frickenhausen
750 Srad
Gibt es eine ausführliche Anleitung?
dachi
dachi
GSX-R 1000R
Hmmm....hatte für meine Y (K0) auch so ein Nachrüstteil. wurde unter der Sitzbank angeklemmt. Glaub war Plug und fettisch. 3Kabel wenn ich mich richtig erinnere!!!
bigpro
Frickenhausen
750 Srad
Kannst dich noch dran erreichen an welchen Stecker?
Racing snail
Racing snail
Du hast eine Ganganzeige unbekannter Herkunft und Machart und willst von uns wissen wie und wo man die anschließt !
Wie stellst du dir das Ganze vor ? :party:
bigpro
Frickenhausen
750 Srad
Habe es bei Kleinanzeigen gekauft
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Du kannst eines mal testen.
Wenn du einen 6 poligen Diagnosesstecker hast musst du da die Kabel so anschlissen wie auf dem Bild wobei auf dem Bild ist es in einem Stecker eingebaut und wird dann mit dem Diagnosestecker verbunden.
musst aber Glück haben damit du das richtige Model hast.
Auserdem muß sie am Anfang L anzeigen und dann anlernen.
bigpro
Frickenhausen
750 Srad
Bei mir zeigt es nur L
Mein Diagnose stecker sieht leider anders aus
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Wenn sie L anzeigt wäre es ja schon mal gut den das ist das Anlernprogram
1.Stell dein Motorradhinterrad auf den Ständerrahmen, drehen Sie den Schlüssel, die Ganganzeige blinkt mit dem Buchstaben L. Dies bedeutet, dass es jetzt lernt.
2.Starten Sie Ihren Motor, der Buchstabe L blinkt auf Nummer 1, jetzt müssen Sie den Gang auf 1 schalten.
3. Auf die gleiche Weise stellen Sie den Gang 2,3,4,5,6 ein. Bitte denken daran, dass Sie den Drehzahlmesser mit Ihrem rechten Lenkergas steuern müssen. Die Gangposition sollte mit Deiner normalen Drehzahl kompatibel sein.
4. Starten Sie Ihren Motor jetzt neu. Sie sehen die Gangnummer 0,1,2,3,4,5,6
Zurücksetzen:
Wenn Du versehentlich eingestellt hast und einige Gänge nicht erfolgreich eingestellt wurden, kannst Du die Einstellung löschen. Schalten den Zündung ein. Wenn die Zahnradnummer 3 oder 4 oder 5 anzeigt, schalten Du die Zündung aus. Wiederhole diesen Vorgang 6 Mal. Jetzt sollte der Löschvorgang abgeschlossen sein. Du kannst wieder mit dem Einstellen der Gänge beginnen.
Ist zwar für ein anderes Modell könnte aber bei dir auch so funktionieren
bigpro
Frickenhausen
750 Srad
Leider blinkt es nur L, weiter geht es nicht. Irgendwann leuchtet es dauerhaft L
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Auch wenn du es wie oben beschrieben aussführst?
bigpro
Frickenhausen
750 Srad
Und wie erwähnt hat der Stecker nur 4 Pins, keine 6
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Sorry dann kann ich leider nicht weiter helfen
bigpro
Frickenhausen
750 Srad
Trotzdem danke, ich versuche es weiter
Racing snail
Racing snail
Bei der K1 und K2 sind nur zwei Steckplätze im Diagnosestecker belegt.
Daher kann man da auch keine drei Drähte anschließen,
und so keine Daten aus dieser Schnittstelle auslesen. ;)
Eine solche dreipolige Ganganzeige ist also eine die nur für den Diagnosestecker
ab K3 geeignet ist. :gruebel:
Für diese alten Modelle gibt es noch die Methode über den Gangsensor.
Dafür muss dieser aber komplett durchgeschleift werden und die Spannungsversorgung noch separat
gewährleistet werden.
Die universellen gehen über Tacho, Drehzahlvergleich plus Gangsensor für den Leerlauf.
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Eines ist mir noch eingefallen.
Hast du den Schaltpositionssensor geprüft ob er im Leerlauf die richtige Spannung hat.
Am einfachsten wäre wenn du das Weisse Kabel an ein verstellbare Spannung (So in der Art von Modeleisenbahnen) anlegen könntest womit du der Ganganzeige einen Leerlauf vorgaugeln würdest und dann testen. Sollte er dann bei einer bestimmten Spannung in den 1 Modus gehen wüsstest du ob die Spannung zu der Spannung die dein Schaltpositionssensor abgibt passt.
Edit was du versuchen könntest:
Motorrad aufbocken und 1 gang einlegen Zündung an und wenn L blinkt Motorstarten und beobachten
das ganze mit jedem Gang versuchen ob sich was ändert.
Als Beispiel bei der Hayabusa ändert sich die Spannung wie folgt in etwa.
1. Gang: 4,70 - 5,0V
Neutral: 1,00 - 2,00V
2. Gang: 2,00 - 2,50V
3. Gang: 2,50 - 3,00V
4. Gang: 3,00 - 4,00V
5. Gang: 4,00 - 4,40V
6. Gang: 4,40 - 4,60V
Ganganzeige K2 750
Ganganzeige K2 750 - Ähnliche Themen
  • Ganganzeige GSXR 750 k4
  • GSXR 750 K7 Ganganzeige zeigt nur 4
    GSXR 750 K7 Ganganzeige zeigt nur 4: Hallo, habe eine GSXR 750 k7. Dazu gesagt ist ein umbau rein für die Rennstrecke mit Powercommander und Quckshifter von Dynojet. Das eigentliche...
  • Ganganzeige komisch (Gsx-r 750 Bj. 07)
    Ganganzeige komisch (Gsx-r 750 Bj. 07): Moin. Bin recht neu auf dem Gebiet Gsx-R und hab eben schon mal die Suche gequält, aber nicht so recht gewusst nach was ich genau gucken muss...
  • Ganganzeige - (GSX-R 750)
    Ganganzeige - (GSX-R 750): Hallo, vorab: ich weiß dass das Thema schon öfters besprochen wurde, jedoch vor "langer" Zeit. Nun wollte ich fragen, wie es aktuell aussieht...
  • Ganganzeige - (GSX-R 750) - Ähnliche Themen
