GSX-R 1000 K1 Drehzahlanzeige schwankt stark, Geschwindigkeitsanzeige bleibt bei 0
Diskutiere GSX-R 1000 K1 Drehzahlanzeige schwankt stark, Geschwindigkeitsanzeige bleibt bei 0 im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, nachdem ich mein Zündfunkenproblem lösen konnte, sind jetzt weitere Probleme aufgetaucht: Bei meiner GSX-R 1000 K1...
gsxrBen
Ingolstadt
gsx-r 1000 k1
Bei meiner GSX-R 1000 K1 (Rennstreckenumbau) schwank die Drehzahlnadel stark (bei ruhigem Motorlauf) und die Geschwindigkeitsanzeige bleibt bei 0.
Frage:
Wie und wo wird die Drehzahl abgenommen und wie wird die Geschwindigkeit bestimmt?
Beim alten Tacho war die Digitalanzeige bereits defekt und die Drehzahlnadel schwankte auch schon.
Hab einen neuen, gebrauchten Tacho gekauft... hier schwankt die Drehzahlanzeige immer noch und die Geschwindigkeitsanzeige bleibt bei 0 stehen.
Danke und Beste Grüße,
Ben
Z
zort
Hofheim
GSX-R 750 L1
Endi
Endi
Nürnberg
GSX-R 1000 K8
Hallo, die Drehzahl bekommt sie vom KW-Sensor müsste re. an der KW sitzen wenn ich mich net täusche. Den kannst du durchmessen. Stecker trennen, sollte ein schwarzes und ein grünes Kabel sein. Zwischen beiden Widerstand richtung Sensor messen, sollte zwischen70-220 Ohm liegen. Dann kannste noch Spannung prüfen. Dazu Stecker getrennt lassen und zwischen den beiden Kabeln Voltmeter rein und dann Orgeln lassen. Sollten mehr als 0,5 V sein. Dann kannst du noch auf Masseschluss prüfen, dazu mitm Ohmmeter einmal grün und Masse verbinden und einmal schwarz und Masse verbinden. Sollte jeweils kein Durchgang bzw. unendlich Ohm anzeigen.
(Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr; für eventuell auftretende Schäden haftet der einzelne)
Ich würde aber an deiner Stelle auch mal den Kabelbaum checken schließlich hattest du ja schon mal Probleme damit:)
GSX-R 1000 K1 Drehzahlanzeige schwankt stark, Geschwindigkeitsanzeige bleibt bei 0 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
  • GSX-R 750 K8?
  • ProBlaze Satteltaschen Neu für GSX-R600, 750, 1000 Baujahr 2011 --> 2016 // 280€ + Versand - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
  • GSX-R 750 K8?
