GSX-R 1000 K7 K8 "Kat" oder "Vorschalldämpfer"
Diskutiere GSX-R 1000 K7 K8 "Kat" oder "Vorschalldämpfer" im Auspuff Forum im Bereich Technik; Guten Morgen an alle die noch wach sind:45:, hab eben ein Video im internet gesehen wo die GSXR 1000 K7 vorgestellt wurde und die haben gesagt...
A
Andi330
Herborn
Gsx-r 1000 K8
hab eben ein Video im internet gesehen wo die GSXR 1000 K7 vorgestellt wurde und die haben gesagt, dass die Gixxe einen VORSCHALLDÄMPFER hat ?!?!?!?!
Dieser sollte unter dem Motor sitzen. Da unter dem Motor ja nur der Krümmer und der "schwarze Brotkasten" sitzen ist dieser "Brotkasten" ja garkein "Kat" ^^
Jetzt die Frage an die User, die den Brotkasten mit dem sogenannten "Katersatzrohr" ausgewechselt haben.
Habt ihr Probleme bei der Abgasuntersuchung gehabt?
Barragan
Barragan
Ueckermünde
Suzuki GSX R 1000 K7
Nö keine Probleme bei der Angasuntersuchung.
Denke der Brotkasten hat ne Doppelfunktion, als Schalldämpfer und als Kat.
Denn ist ja auch deutlich leiser die Kiste, so lang der Kat noch dran ist.
A
Andi330
Herborn
Gsx-r 1000 K8
danke für die schnelle Antwort :)
Dann wird es ja doch mehr ein Vorschaltendämpfer sein von der Funktion sein. Ich glaube so ganz ohne Kat wären die abgasswerte zu hoch, zumindest höher als diese Sollwerte (CO<0,3%)
Der Brotkasten ist gemeint = Kat
Ich bin selber einige Zeit ohne Brotkasten mit Katersatzrohr unterwegs gewesen. Abgasmaessig ist alles OK. Du kommst also auch ohne Kat bei der Abgasuntersuchung durch. Nur wenn der TÜVer genau hinsieht, dann wird es eng. Und ebenso bei einer Verkehrskontrolle durch Profis.
Ich hab den Kat wieder eingebaut, weil die Kombi aus Katersatzrohr und BOS Anlage mir einfach selber zu laut war. :)
dennisx8r
dennisx8r
Dortmund
GSX-R 1000 K7
Bin gerade auch am überlegen den Kat drunter weg zu bauen. Habe auch die BOS Pötte und einen K&N Street. Ich denke ohne Kat wird abstimmen pflicht sein oder?
Nein brauchst net abstimmen lassen ;) .
A
Andi330
Herborn
Gsx-r 1000 K8
Ich hab auch die Bos Töpfe drauf. Die sind echt schon sehr laut :D
Mit dem Katersatzrohr wird es bestimmt viel zu laut.
Merkt man aber den Anstieg des Drehmoments im unteren Drehzahlbereich mit dem Katersatzrohr?
Kann ich so nicht bestätigen.
Hat max. einen psychologischen Leistungszuwachs / Drehmoment Verlauf.
Durch das dass alles sehr viel lauter wird.
A
Andi330
Herborn
Gsx-r 1000 K8
:D ja das stimmt wohl :D
das Gehör täuscht da schon einem was vor :D
Also am besten alles lassen wie es ist und erst garnicht anfangen rumzuspielen :)
Danke für die Infos
Stefan_189
Stefan_189
Karlsruhe
Gsx-r 750 k8 1000 K7
Ha/Au war kein Problem. Der Prüfer hat den Brotkasten gesucht, und nicht gefunden wegen katersatzrohr :D
Da aber auf meinen Hole-Shot Töpfen eine 9 im Kreis ist ( Kat im Endtopf ) war er voll zufrieden
GSX-R 1000 K7 K8 "Kat" oder "Vorschalldämpfer" - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K7 Öl im Abgas
  • Tausche GSX-R 1000 K7/K8 Kat Ersatz Rohr bzw. tausch gegen 4in1 Bos Anlage
    Tausche GSX-R 1000 K7/K8 Kat Ersatz Rohr bzw. tausch gegen 4in1 Bos Anlage: hat sich erledigt, danke
  • Kat Ersatzrohr Suzuki GSX-R 1000 K9
    Kat Ersatzrohr Suzuki GSX-R 1000 K9: Gibt es und kann jemand eine sammel Bestellungen für Kat Ersatzrohr Suzuki GSX-R 1000 K9 machen?! Lg,Open
  • Kat gsx-r 1000 k6
    Kat gsx-r 1000 k6: Hallo, wo befindet sich der KAT in eine gsx-r 1000 k6???
  • Kat gsx-r 1000 k6 - Ähnliche Themen
  • Kat gsx-r 1000 k6
