GSX-R 600 Kaufberatung
Diskutiere GSX-R 600 Kaufberatung im Kaufberatung Motorrad Forum im Bereich Technik; Moin, Ich dachte ich frag einfach mal hier was Ihr von der GSX-R die ich mir Morgen anschauen will haltet GSX-R 600 Bj. 2001 KM. : ~34000...
F
FlinkerFredi
Bremen
-Auf der suche
Moin,
GSX-R 600
Bj. 2001
KM. : ~34000
Gedrosselt auf 38 PS (würde raus kommen da ich offen fahren darf )
Reifen sollen "Top" sein
Service wurde grade gemacht...
Vorbesitzer hatte einen " ganz leichten " Rutscher links soll behoben worden sein.
Extras:
Stahlflex Leitungen vorne und hinten mit abe
Akrapovic auspuff
Sozius Sitz auch vorhanden und Sozius Abdeckung
Preis soll 2500€VB sein
Was sagt ihr zu der Maschine ? evtl. Tips auf was ich "genau" achten sollte ?
O
oL3y95
Neuburg
Suzuki gsx-r 600 L1
Servus,
hast du vielleicht Bilder?
F
FlinkerFredi
Bremen
-Auf der suche
Oh das verlinken hatte nicht geklappt ! Jetzt aber da sind dann auch Bilder
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
38 PS Drossel - habe ich etwas verpasst?
Ö
ölfinger
Aarbergen
GSX R 750
Moin, ich hatte mir damals für meine Süße so eine Checkliste gebastelt. Ist natürlich nicht verbindlich aber das sind Dinge die Du unbedingt nachgucken solltest.
Viel Spaß damit
Beste Grüße
Motorblock:
Sind Ventildeckel,Ölwanne,Zylinderkopf und -fuß sowie Motorseitendeckel dicht?
ja
Leckt das Kühlsystem?
nein
Motorseitendeckel mit Unfallspuren?
nein
Auspuff:
Rost?
nein
Mit dem Handballen gegen den Schalldämpfer schlagen:
Wenn es klappert,sind vermutlich innen Bleche lose.
- Noch nicht gemacht
Ist der Auspuff original bzw.eingetragen?
ja, original
Armaturen:
Lässt sich der Tageskilometerzähler zurückstellen?
ka.
Unfallspuren an Griffen und Hebeln?
nein
Funktionieren die Scheinwerfer,Blinker,Rück- und Bremslicht sowie die Hupe?
ja
Schlüssel: Ist da...
Alle vorhanden Sehr wichtig bei Wegfahrsperre)
ka
Bei Einheitsschliessung:passt der Schlüssel für alle Schlösser?
ka
Funktioniert das Lenkschloss? ka
Bowdenzüge leichtgängig?
ja
Lenkkopflager:
Mopped aufbocken und Vorderrad entlasten,Lenker von Anschlag zu Anschlag drehen.
Es darf kein Einrasten spürbar sein.
ka
Das Vorderrad gegen eine Wand stellen und mehrmals kurz hintereinander am Lenker Richtung Wand drücken:
Es darf weder Spiel haben noch knacken.
Standrohre dicht?
ja
Standrohre gerade?
ja
Prüfung mit Profil aus Leichtmetall.
Wenn es kippelt,sind die Standrohre verspannt oder krumm.
Die Gabel mehrmals stark einfedern-bei Ölspuren sind vermutlich die Gabeldichtringe hinüber.
alles OK.
Bremsen:
Bremsscheibe(n) riefig?
nein
Prüfung mit Fingernagel.
Beläge verschlissen?
nein
Bereifung:
Profiltiefe mindestens 1,6 mm
ja, ziemlich neuwertig
Ist der montierte Reifen zugelassen?
ja
Räder:
Hat das Radlager Spiel?
ka
Reifen mit beiden Händen oben umgreifen und wackeln,versuchen,quer zur Fahrtrichtung zu bewegen.
Wenn Speichenrad:
Sind die Speichen korrekt gespannt?
Speichen mit Schraubendreher anklopfen,es müssen sich alle gleich anhören.
Sind alle Speichen vorhanden?
Hauptständer:
Bei aufgebocktem Mopped soll das Hinterrad deutlich den Boden nicht berühren-wenn doch,ist der Ständer verbogen.
Seitenständer funktionsfähig?
ja
Kettenrad:
Haifischzähne?
Wenn ja,Rad,Ritzel und Kette verschlissen.
nein
Kettenspanner schon fast am Ende der Einstellskala?
Wenn ja-Kette verschlissen.
nein
Kette:
Pflegezustand?
Durchhang,Schmierung ?
sieht gut aus
Lässt sich die Kette hinten deutlich vom Kettenrad wegziehen?
Wenn ja-verschlissen.
Mopped aufbocken,Durchhang bei verschiedenen Stellungen des Hinterrads fühlen.
Wenn der Durchhang sich stark ändert,ist die Kette ungleichmäßig gelängt.
Umlenkhebelei:
Bei aufgebocktem Mopped an der Schwinge hoch und runter ruckeln.
Wenn Spiel fühlbar,sind die Umlenklager verschlissen.
Umlenkhebel:
Sichtprüfung.
Ist der Hebel von ausen verrostet und fettfrei,ist von innen wahrscheinlich auch kein Fett.
Schwinge:
Bei aufgebocktem Mopped quer zur Fahrtrichtung rütteln.
Wenn Spiel fühlbar,sind die Schwingenlager lose oder verschlissen.
Räderflucht:
Mopped aufbocken,Lenker gerade stellen.
Aus einigen Metern Abstand gebückt von vorn schauen:fluchten die Räder?
Wenn nicht,ist das Hinterrad schief eingebaut oder der Rahmen verzogen.
Stoßdämpfer:
Dicht?
ja
Es darf kein Öl zu sehen sein.
Bike von Helfer am Lenker halten lassen.
Motorrad hinten einfedern und hochschnellen lassen.
Darf kein Geräusch machen und nicht nachschwingen.
Unter der Sitzbank:
Zustand der Kabelverbindungen?
ka
Wie sieht die Batterie aus?
gut
Pole,Flüssigkeitsstand,Batteriekasten?
gut
Bordwerkzeug und Handbuch vorhanden?
ka
Gut ist ein vorliegender Kompressionstest,die Zylinder dürfen untereinander nicht mehr als ein Bar Differenz haben.
Kompression ist perfekt.
Verkleidung:
Risse?
nein
Schrammen?
nein
Scheibe original bzw. eingetragen? original
Haltepunkte evtl. bröselig?
nein
PROBEFAHRT:
Ist der Motor kalt oder wurde er vom Verkäufer vorsichtshalber warmgefahren?
kalt
Rutscht die Kupplung beim beschleunigen im großen Gang?
nein
Wenn ja,muss sie nachgestellt werden oder ist verschlissen:
Freihändig fahren-zieht das Mopped zu einer Seite weg?
Trau ich mich nicht
Wenn ja,evtl. Rahmenschaden.
Mahlt die Kette?
Funktionieren die Armaturen-Tacho,Drehzahlmesser?
ja
Funktioniert die Dämpfung der Zeiger?
Funktioniert der Kurzschlussschalter am Seitenständer?
ka
Lastwechsel...ein Helfer fährt hinterher:
Wenn unter Last blaue Fahnen aus dem Auspuff kommen,sind die Kolbenringe verschlissen. Nein
Tritt dagegen beim Lastwechsel und im Schiebebetrieb Blaurauch auf,sind die Ventilschaftdichtungen im Eimer.
Nein
Wenn es beim Gasawegnehmen knallt,ist meist der Auspuff undicht.
Nein
Nach der Probefahrt unbedingt erneut auf Ölverlust achten.
Keiner vorhanden
Auch der Zustand der sichtbaren Schläuche sollte besehen werden.
Angeschliffene Fussraten können ein Indiz für eine "sehr sportliche" Fahrweise sein.
Eher der zurückhaltende Fahrer
Sami
Sami
Gotham City
GSXR 750 k8
Viel Spaß damit
Beste Grüße
Motorblock:
ja
nein
nein
Auspuff:
Rost?
nein
ja, original
Armaturen:
ka.
nein
ja
ka
ka
ja
Lenkkopflager:
ka
Standrohre dicht?
ja
Standrohre gerade?
ja
alles OK.
Bremsen:
nein
nein
Bereifung:
ja
Räder:
ka
Wenn Speichenrad:
Hauptständer:
ja
Kettenrad:
Haifischzähne?
nein
nein
Kette:
Pflegezustand?
sieht gut aus
Umlenkhebelei:
Umlenkhebel:
Sichtprüfung.
Schwinge:
Räderflucht:
Stoßdämpfer:
Dicht?
ja
Unter der Sitzbank:
ka
gut
gut
ka
Verkleidung:
Risse?
nein
Schrammen?
nein
nein
PROBEFAHRT:
kalt
nein
Trau ich mich nicht
Mahlt die Kette?
ja
ka
Nein
Nein
Keiner vorhanden
Den Punkt 1254 habe ich leider vergessen :D
Endi
Endi
Nürnberg
GSX-R 1000 K8
Grundsätzlich machst du bei dem Moped nix falsch, wenn man sie pflegt läuft die wie ein Uhr Werk, sie ist Wartungsarm und Wartungs/Rep.-freundlich. Schwachstellen oder Kinder Krankheiten Fällen mir keine ein.
Das Angebot LIEST sich gut, alles weitere musst du Vorort anschauen. Was ich evtl ein bisschen kritisch prüfen würde wäre der Kilometer Stand. Nicht zu vergessen die 1255 Punkte von oben zu prüfen;)
Ö
ölfinger
Aarbergen
GSX R 750
Boh, ihr habt die echt gezählt ? :D
Ich schreib so schnell nichts mehr wenn jemand was fragt
GSX-R 600 Kaufberatung - Ähnliche Themen
  • GSX-R 600 K8 - Kaufberatung
    GSX-R 600 K8 - Kaufberatung: Hallo Leute! Bin neu hier im Forum und hoffe auf ein paar Antworten. Ich bin jetzt einige Jahre eine GS500E Bj '96 gefahren und danach...
  • Kaufberatung GSX-R 600 Bj. 1998 20.000 KM
    Kaufberatung GSX-R 600 Bj. 1998 20.000 KM: Hallo liebe Forengemeinde: Ich möchte mich zuerst einmal kurz vorstellen. Ich bin Matthias und komme aus der schönen Landeshauptstadt Potsdam...
  • Kaufberatung GSX-R 600 k6
    Kaufberatung GSX-R 600 k6: Hallo aus der Schweiz, Da ich in kürze mit Motorrad anfangen will und mich in die 600 k6 verschaut habe, würde ich gern eure Meinung zu der...
  • Kaufberatung GSX-R 600 k4 10.000 km
    Kaufberatung GSX-R 600 k4 10.000 km: Hallo Leute, danke für die Aufnahme, ich heiße Maxim und bin 25 Jahre alt, komme aus dem Raum Frankfurt, mache gerade meinen Lappen und möchte...
  • Kaufberatung GSX R750 K7
    Kaufberatung GSX R750 K7: Hey Leute, Ich will mir jetzt bald mein erstes Motorrad kaufen und wollte euch mal fragen was ihr so von den Maschinen haltet. -...
  • Kaufberatung GSX R750 K7 - Ähnliche Themen
