marudio
ich habe ein Problem mit meiner gsx-r 600 bj 1998. Ich habe noch nicht viel Erfahrung mit der Technik dieses Bikes. Habe Sie gekauft und soweit in Ordnung gebracht. Nach 4 Jahren Standzeit habe ich die Drossel ausgebaut, Vergaser Syncronisieren und reinigen lassen. TÜV neu gemacht etc. Der Schrauber der mir den Vergaser gemacht hat ist nun leider nicht mehr greifbar, er hat am Vergaserüberlauf (hoffe das ist richtig) etwas an den Schläuchen geändert diese jedoch nur im Motorraum liegen lassen. Nun meine Frage, wo muss der Schlauch angeschlossen werden? Wird der mit in die Unterdruckleitung und an die Pumpe gebracht oder gehört der an den Stutzen vom Luftfilterkasten. Bzw. sagt mir ein anderer Schrauber ich solle den nach unten führen und hängen lassen, Aber da geht ne menge Sprit durch, was ja dann auch nicht sein kann. Ich würde mich über eine hilfreiche Antwort freuen. Bis dahin gute Fahrt!
Mario
Mario
