GSX-R 750 k7 Kühlschlauch
Diskutiere GSX-R 750 k7 Kühlschlauch im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen. bei meiner letzten Ausfahrt ist mir ein Kühlwasserschlauch (Motor zur Wasserpumpe) gebrochen. ca 5cm langer riss beim Schlauch...
T
tom_89
Riegersburg Österreich
GSX-R 750 K7-
Hallo zusammen.
bei meiner letzten Ausfahrt ist mir ein Kühlwasserschlauch (Motor zur Wasserpumpe) gebrochen. ca 5cm langer riss beim Schlauch. Im Bereich des Risses ist mir nichts aufgefallen das diesen verursacht haben könnte.
Jetzt wäre meine Frage was dafür verantwortlich sein könnte? ZKD? Thermostat? oder Altersschwäche vom Schlauch ( sah nicht porös aus)
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich tippe auf Altersschwäche, immerhin 12 Jahre alt...
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Ich würde auch zur Altersschwäche tendieren.
Bei mir war im Sommer ein Schlauch vom Ölkühler porös. Hat leicht Öl rausgedrückt bei voller Belastung. Und der Schlauch war sogar nur 9 Jahre alt.
T
tom_89
GSX-R 750 K7-
ok danke.
würdet ihr den originalen Schlauch oder welche aus Silikon bevorzugen?
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Denke auch Alterschwäche. Ansonsten hat jemand geschlitzt.
Ersatzteil ist eigentlich egal was du nimmst. Wenn du allerdings nen gebrauchten kaufst ist der auch vermutlich 12 Jahre alt
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
je nach Lust und Laune...
Für die 4,9 PS mehr die so ein Set farbige Kühlwasserschläuche bringt, würde ich nat. darauf setzen. Wenn es einfach nur schnell repariert werden soll, dann eben ein originales Teil.
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Für die 4,9 PS mehr die so ein Set farbige Kühlwasserschläuche bringt, würde ich nat. darauf setzen. .
Woher hast du deine Infos. Die letzten Messungen auf dem Prüfstand ergaben nur 2,7PS. Aber auch nur bei pink. Blau hatte gerade mal 0,2PS
dachi
dachi
GSX-R 1000R
Ich hab den Pinken mit blauen und gelben Klebeband halb als Streifen und halb als "Kringel" abgeklebt......Aalder das ding ist nun wesentlich drehfreudiger und rennt gefühlt jeder 1000er hinterher..... :)
Mach noch etwas grünes band ran. Das kommt direkt von Kawasaki von der H2R Fraktion, gibt nochmals locker 10-15ps!!
GSX-R 750 k7 Kühlschlauch - Ähnliche Themen
