GSX-R 750 k8 Rattern im Motorraum
Diskutiere GSX-R 750 k8 Rattern im Motorraum im Probleme Forum im Bereich Technik; Moin männer... als ich vorhin meine Gixxe anwerfen wollte ist es mir das erste mal aufgefallen. Wenn ich die zündung einschalte kommt erst ganz...
BigDave
BigDave
Kreuztal
Gsx-R 750 k8
Moin männer...
Wenn ich die zündung einschalte kommt erst ganz normal benzinpumpen geräusch etc... und dann wenn alles wieder evrstummt ist, hört man im Motorblock irgendwas rattern. hört nicht auf. Was kann das sein?
Motor ist noch NICHT an ;) also nur wenn zündung an ist. muss also irgendwas von der elektrik her sein...aber was?:-(
gruß tim
sauerländer
sauerländer
Balve
is die benzinpumpe zu 99,9% und normal
BigDave
BigDave
Kreuztal
Gsx-R 750 k8
wie normal? das die studnenlang weiter rattert? ist mir vorher NIE aufgefallen...bzw bin mir sicher das war noch nicht
warum macht die das?
sauerländer
sauerländer
Balve
nö stundenlang nicht eigentlich nur 5-10 sec
BigDave
BigDave
Kreuztal
Gsx-R 750 k8
nee ist definitiv länger
Steffen
Steffen
HESSEN
SuzukiGSX R 1000R L7
versuch mal den Fehlercode auszulesen, hört sich nach einen klemmen des Auspuffklappen-Stellantrieb an.
BigDave
BigDave
Kreuztal
Gsx-R 750 k8
auspuffklappe ist durch die leokomplettanlage eh ausgehakt^^ hab se aber mit diesem kleinen scheibchen blockiert sodass auch kein fehelrcode angezeigt wurde. meinste es kann trotzdem an ihr liegen?
bzw am stellmotor?
Steffen
Steffen
HESSEN
ja das denke ich, hast du denn ein fehlercode
BigDave
BigDave
Kreuztal
Gsx-R 750 k8
nenee kein fehlercode. hab den auspuff ja fachmännisch dadrunter geknallt:D und mit diesem kleinen scheibchen was von leo dabei ist blockiert man den stellmotor sodass dieser denkt er würde immernoch an einer auspuffklappe ziehen. also keine fehlermeldung:P
rolli
rolli
Landshut
knips doch einfach das kabel für die auspuffklappe durch, die stellklappe öffnet und schließt einmal beim starten, wenn du die blockiert hast, wird es der fehler sein.
hör doch mal direkt am motor der stellklappe ob es der überhaupt ist der da brummt
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Er blockiert die Klappe nicht,er simuliert am Motor einfach durch 2 Anschläge das vorhandensein einer Klappe.
Steffen
Steffen
HESSEN
Den Fehlercode solltest du mal auslesen um festzustellen ob kein anderer Fehler vorhanden ist. Und mal horchen ob der stellmotor läuft
GSX-R 750 k8 Rattern im Motorraum - Ähnliche Themen
  • Gsx-R 600-750 L1-L3 neuwertige Teile - Ähnliche Themen
