Gsxr 1000 L2 Leistungsverlust
Diskutiere Gsxr 1000 L2 Leistungsverlust im Probleme Forum im Bereich Technik; Aha, damit kann man ja mal was anfangen ;) Heißt auf etwaige Undichtigkeiten wie z.B. Falschluft bist du bisher noch nicht eingegangen. Wenn ich...
Wenn ich das richtig sehe, übernimmt Frank hier gerade. Dann halte ich mich trotz deiner jetzt brauchbaren Antwort raus.
Lireya
Lireya
Herne
Suzuki gsxr 1000 k7
habe vergessen es mit aufzuschreiben aber natürlich auch überprüft ob sie irgendwo falschluft zieht oder undicht ist, ist aber leider auch nicht der fall : /
Speedy-
Speedy-
-Motorrad
es wurde dir glaube ich zwei mal schon gesagt ob du die ventile überprüft bzw das spiel der ventile überprüft hast
weil wenn sie ab 220 km/h nicht weiter geht fehlt dir deutlich leistung (3ter Zylinder arbeitet nicht mit) deswegen auch die abweichung der Temperatur weil sie 120 ° heiß is heißt es net das die auch arbeitet
schau dir mal bitte die ventile an und berichte :)
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Wenn das Ventilspiel nicht stimmt dürfte die Kompression meiner meinung nach nicht passen weil dann am OT das Ventil ja auch nicht voll schliesen würde?
Frank
Frank
Vogtland
RN09
Halt mal bei laufenden Motor und offener Airbox die Hand über den Ansaugstutzen vom 3. Zylinder. und vergleich mal mit den anderen Zylindern. Wie sieht/sah das Kerzenbild denn so aus? Wenn der Zylinder etwas arbeiten würden dann müsste man an der Kerze ja was sehen. Dann ich weiß nicht ob man die Einspritzdüsen bei offener Airbox sehen kann, vielleicht mal das Sprühbild vergleichen, ein Oszi zum messen der Ansteuerung wirst ja nicht haben. Eine defekte Einspritzdüse kann man ja theoretisch ausschliessen wenn der Fehler beim tausch der Düsen nicht mitwandert.
Lireya
Lireya
Herne
Suzuki gsxr 1000 k7
Hey mein lieber selbst das alles probiert und auch mit einem odziloskop die pulsweitenmodelierten Signale alle gemessen ... alles i.o MFH
Lireya
Lireya
Herne
Suzuki gsxr 1000 k7
Habe ja oben geschrieben dass der verdichtungsdruck top ist ... : / Grüße
kluxi
kluxi
In der wundervollen Eifel
750 SRAD 99, LC4sumo
Boah ehj PWM Signale.. :D
Also zusammengefasst:
Zündung - OK! 100%!?
Luft - OK! 100%!?
Sprit - OK! 100%!?
Das wäre dann der Zeitpunkt wieder von vorne anzufangen. Prüfstand? Da mal SOLL und IST Werte aufnehmen. Dann dort unter Belastung messen!?
Falls sich deine Trockenmessungen bestätigen.. Ist jeder der an einen 4 Taktmotor glaubt am Ende... :D
Gsxr 1000 L2 Leistungsverlust - Ähnliche Themen
  • Suzuki gsxr 1000 l1
  • Kupplungszug GSXR 1000 K9
  • Leistungsverlust ab 10.500rpm - GSXR 1000 k6
    Leistungsverlust ab 10.500rpm - GSXR 1000 k6: Servus Motorsportfreunde, ich habe ein Leistungsproblem mit meiner GSXR 1000 k6 und weiß nicht so recht weiter. Sie lief immer problemlos bis ich...
  • GSXR-1000 K1 Leistungsverlust
    GSXR-1000 K1 Leistungsverlust: Hallo Leute, Ich habe ein Problem mit meiner GSX-R 1000 K1 (48tkm) und hoffe mir kann hier jemand helfen. Ab ca. 8000 Umdrehungen fällt die...
  • GSXR-1000 K1 Leistungsverlust - Ähnliche Themen
