GSXR 750 K4 Drezahlschwankungen beim Gasgeben + SLS ausbauen
Diskutiere GSXR 750 K4 Drezahlschwankungen beim Gasgeben + SLS ausbauen im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe bei meiner 750er K4 den Motor überholt und jetzt wieder eingebaut und getestet. Es handelt sich um ein Rennstreckenfahrzeug. Ich...
A
andre87
Plauen
GSXR750 K1
Hallo, ich habe bei meiner 750er K4 den Motor überholt und jetzt wieder eingebaut und getestet. Es handelt sich um ein Rennstreckenfahrzeug. Ich habe das SLS ausgebaut. Leider habe ich jetzte einen Fehlercode (C49) im Display. Welche Auswirkungen hat ein abegklemmtes Sekundärluftsystem? Kann man dies irgendwie überbrücken um den Fehler abzustellen? Der Motor läuft sauber, hat Standgas, dreht locker hoch bis in den Begrenzer. Nur wenn ich das Gas in einer Position halte dann habe ich Drezahlschwankungen. Bin der Meinung das das Problem im Bereich der Einspritzanlage liegen sollte. Denke nicht das das fehlende SLS etwas damit zu tun hat.
Über ein paar Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
LG Andre
GSXR 750 K4 Drezahlschwankungen beim Gasgeben + SLS ausbauen - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
  • Dichtring-Ölablassschraube
  • GSX-R 750 K8?
