GSXR K2 Getrieberückholfeder kaputt - Ersatzteil woher?
Diskutiere GSXR K2 Getrieberückholfeder kaputt - Ersatzteil woher? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hi, war letztens on Tour auf einmal konnte ich nicht mehr Schalten, bzw. nur mit extrem viel Gefühl. Problem war einfach dass die Feder kaputt...
Wolpe1990
Wolpe1990
Weiden
Suzuki GSX R 600 K2
Hi,
Problem war einfach dass die Feder kaputt ist, die dafür zuständig ist den Schalthebel wieder in neutral Position zu setzen, damit man praktisch in den nächsten Gang schalten kann oder auch runter schalten kann.
Aktuell ist es so, schaltet man nach oben, bleibt der Hebel auch oben und geht von alleine nicht mehr in die Neutral Position.
So meine Maschine steht nun beim Schrauber des Vertrauens. Der tut sich aber aktuell schwer explizit diese Getrieberückholfeder zu organisieren.
Wisst ihr einen Shop oder eine andere Alternative, wo man diese Feder herbekommt? Danke!
Maschine GSX R 600 K2
timaru
timaru
Kilo K6
Ich hatte das selbe Problem, gibt einen Thread dazu. Da ist wenn ich mich richtig erinnere auch eine Explosionszeichnung drin, und die genaue Teilebzeichnung.
Damit dürfte dein Freundlicher eigentlich keine Probleme haben die nachzubestellen, war bei mir jedenfalls kein Problem.
Bist der dritte innerhalb von 2 Jahren der das Problem hat, ich finde es seltsam, dass das immer die K1-3 Baureihe ist.
Scheint falsch ausgelegt zu sein.
Edit: war in meinem Thread doch nicht viel drin. Aber hier bitte. Teil Nr 24.
Das sollte aber dein Schrauber eigentlich selber hinbekommen.
Wolpe1990
Wolpe1990
Weiden
Suzuki GSX R 600 K2
Boah super nett von dir vielen Dank!!
Wolpe1990
Wolpe1990
Weiden
Suzuki GSX R 600 K2
Hab jetzt nochmal geschaut im Shop.
Der Link ist folgender: https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-motorrad/zuordnung_der_ersatzteile/0944420001000
Wenn man dann auf Nr24 klickt kommen zwar viele Modelle aber leider nicht die Gsxr K2, sondern nur Bandit, V Storm und die DR Z.
oder ist das egal?
OK PASST SRY man muss direkt auf "in den Warenkorb-Button" klicken. Dann bekommt man explizit diese Feder. Klickt man so auf die Teilenummer, kommen andere Modelle!
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
GSX-R 750 K1
Vergleiche mal die Teilenummern. Ich vermute, dass ein und dieselbe Feder in allen diesen Modellen verbaut ist. Modellbaukasten eben.
Rene
GSXR K2 Getrieberückholfeder kaputt - Ersatzteil woher? - Ähnliche Themen
  • ECU Flash GSXR 1000 2020
  • GSXR 600 Bj 97
  • Yoshimura GP Evo II
    Yoshimura GP Evo II: Hallöle zusammen, Ich hab mir ne 1000er GSX-R K7 zugelegt die bereits einen Yoshimura evo 2 installiert hat. Nach dem Kauf ist mir erst...
  • GSX-R 750 K8?
  • GSX-R 750 K8? - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 Bj 97
  • GSX-R 750 K8?
