GXS-R 750 K7, Motorrad startet nach Gleichrichter-Brand nicht
Diskutiere GXS-R 750 K7, Motorrad startet nach Gleichrichter-Brand nicht im Probleme Forum im Bereich Technik; Nabend zusammen, Vor ein paar Tagen ist mein Gleichrichter/Spannungsregler wortwörtlich in Flammen aufgegangen. Die Frage weswegen man ein solches...
T
TiTeg
Nabend zusammen,
Vor ein paar Tagen ist mein Gleichrichter/Spannungsregler wortwörtlich in Flammen aufgegangen. Die Frage weswegen man ein solches Bauteil an die Stelle oberhalb des Krümmers platziert ist mir ein Rätzel.
Ich habe mir im Aftermarket einen Ersatz-Gleichrichter bestellt und heute eingebaut. Leider nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Bin leider nur weniger Erfahren mot Motorrädern, deshalb wende ich mich verzweifelt an euch :D
Meine Batterie hat Saft, alles ist wieder angeschlossen aber beim schlüsselumdrehen passiert rein garnichts.
Oberflächlich lässt sich kein weiterer Schaden am Motorrad erkennen, daher vermute ich, dass diw Innereien schuld sind. Hab ihr eine Idee was es sein könnte? Habe auf Verdacht einen Lichtmaschinen-Stator bestellt.
Jemand andere Ideen? Weiß jemand welche Sicherung da evtl geflogen sein könnte? Könnte die Lichtmaschine vielleicht richtig einen weg haben?
Bin für jede Hilfe dankbar! :)
T
TiTeg
GSX-R 750 K7 Selbstverständlich :D
Stimmt, unverantwortlich wenn nach 13 Jahren und x tausenden kn mal was kaputt geht..... :D
Platz ist evtl nicht ideal, aber die Ingenieure haben sicher wrwas mehe erfahrung als alle hobby piloten die meinen das sowas der sofortige tot bedeutet...
Zum Thema, egal ob deine Lichmaschine durch ist oder nicht, wenn die Batterie voll ist dann muss sie leuchten und starten!
Denke mal die Hauptsicherung abgeraucht.
Aber Lichtmaschine solltest du mit regler zusammen wechseln, geht meist beides zeitgleich oder kurz nacheinander kaputt.
T
TiTeg
Danke für die superschnelle Antwort :)
Sollte alles gut gehen, kommt morgen schon der Stator.
Oder sollte deiner Meinung nach die komplette Lichtmaschine getauscht werden?
Stator reicht. Aber Sicherung wird trotzdem durch sein ;)
T
TiTeg
Muss einmal komplett Öl abgelassen werden oder wieviel kommt mir entgegen wenn ich die Lima-Abdeckung abnehme? :D
Auf dem Seitenständer kommen nur ein paar tropfen raus. Dichtung aber auf jeden fall ersetzen!
T
TiTeg
Nabend zusammen,
Hier übrigens noch das "gute" Teil :D WhatsApp Image 2021-03-01 at 13.15.15.jpeg
-asti-
-asti-
Bayern, Germany,
GSX-R 1000 K6
Oh, sehr schick :D
Aber ich schließe mich Thomas an. Wenn der Regler neu und die Batterie voll ist, muss sich was tun sobald du die Zündung einschaltest. Ergo - Sicherung schauen.
T
TiTeg
Ende vom Lied:
-Spannungsregler ersetzt und unter die Gabel versetzt(den Link für das Versetzen habe ich nicht mehr gefunden, aber wer das Forum durchsucht wird fündig)...
-Lichtmaschinen-Stator (obwohl der Alte noch nicht durchgebrannt war) und Dichtung ersetzt (Viel öl kam tatsächlich nicht, solange das Motorrad gerade steht :D )
-30A Hauptsicherung ersetzt...
Alles in allem hat mich der Spaß 100€ für die Teile, 2€ für die Sicherung und ein paar Groschen für das Versatz-"Kit" gekostet... Ich denke in manchen Werkstätten hätte ich gut und gerne das doppelte bis dreifache bezahlt...
Vielen Dank für eure Tipps :)
Reicht nicht.
Egal. Gut gemacht
GXS-R 750 K7, Motorrad startet nach Gleichrichter-Brand nicht - Ähnliche Themen
  • Drossel GXS-R 600k6
    Drossel GXS-R 600k6: Drossel GSX-R 600k6 hallo weiss vo euch jemand wie die drossel der 6er g?xxe k6 sind? geschweige wie man sie rausnimmt, oder wie und welche...
  • Drossel GXS-R 600k6 - Ähnliche Themen
