K4 34PS Drosselblenden entfernen
Diskutiere K4 34PS Drosselblenden entfernen im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hi, Mein nachbar hat ne kilo k4 mit 34ps. Gaszugdrossel und diese 4 scheiben mit verengten durchlass. Er wollte sich diese 4 scheiben rausmachen...
A
AggressiveBehavior
Bamberg, Deutschland
GSX-R 1000 K4
Hi,
Er wollte sich diese 4 scheiben rausmachen. Jetzt meine frage, hat jemand damit erfahrung? Wie schauts da leistungmäßig aus? gaszugdrossel bleibt drin. Fällt es bei ner routine kontrolle auf? Das gesetzlich und versicherungstechnische sei mal dahin gestellt.
Mr.Universum
Mr.Universum
Südschwarzwald
Suzuki Bandit 1200
Also meine is ja auch gedrosselt ( wobei ich die Drosselblenden ein wenig aufgebohrt habe). Und bei mir is der ein und ausbau kinderleicht.
Tank abbauen, Luftfilterkasten weg, Ansaugbrücke runter und schon kannst sie raus nehmen. Leistung haste dann einiges mehr. Du hast halt die vollen Drehzahlen zur verfügung. Zahl kann ich dir leider keinen nennen, da ich das nicht weiss.
Also ich hab bei Kontrollen die erfahrung gemacht, das es nicht auffällt. Den Gastzuganschlag kann man ja gut kontrollieren und das wird zumindest bei mir in der Gegend konsequent gemacht. aber sonst hatte ich noch keine Probleme.
Im Fahrzeugschein steht ja auch nicht drin bis wiviel Umdrehungen sie drehen darf. Bei mir wären das 7500. Hab aber knappe 14000 zur verfügung. Den Unterschied merkt man wirklich sehr.
Aber die Sache ist halt bei nem Unfall zb bist halt dann ohne Betriebserlaubniss gefahren... Deswegen hab ich sie bei mir nicht ganz raus, sondern nur ein wenig aufgebohrt. Ist zwar nicht besser, fällt aber wenn jemand wirklich mal schauen sollte weniger auf. Aber das liegt in der Hand jedes einzelnen. Hoffe ich konnte ein wenig helfen ;)
manuel
finnentrop 57413
Gsx-R 600 Srad
also wo ich meine drossel drin hatte konnte ich meine komplette drehzahl nutzen^^ stand auch nichts im teilegutachten mit dabei hab dabei ganz normal bis 13000umdrehung gezogen
BrainMB
BrainMB
Waldshut-Tiengen
Suzuki GSX-R 1000 K5
WAS !!! der Drosselt eine Kilo !!! :wallbash: :4579:
Also es ist ja bei der 600der schon Vergewaltigung!!!
Also soweit ich von einem Kollegen seiner r6 weiß haben die ihm ein Ring in den Gaszug eingebaut. Und bei mir waren es 4 Düsen die verkleinert wurden Leider war meine eine Vergaser Maschine und beim Kollegen seiner rf war es auch ein Vergaser der hat 4 Unterlagscheiben eingebaut bekommen die ihm die Luft abschnüren.
BlackIC3
BlackIC3
Magdeburg
GSX-R 600 K4
Kann in einer Routinekontrolle kein Mensch nachvollziehen.
Ausser die Bauen deine Maschine auseinander...
Gesetztlich ist es natürlich nicht legal.
Das merkt man doch am Beschleunigen im LL, mit der Drossel geht die Drehzahl langsamer nach oben. Das war zumindest bei der Yamse so festzustellen.
Keepitreal
Keepitreal
Nürburgring
Kilo L1,ZK3 & YZ450F
Ich denke ob das auffällt hängt mit deinem Fahrstil und der Laune der jeweiligen Poilzeibeamten zusammen. Wenn Sie keine lust haben kannst du dir viel leisten, ohne folgen, wenn du jedoch einen übereifrigen erwischst, der ein bisschen Ahnung hat, merkt er es direkt.
Es ist ein erheblicher Unterschied ob du mit 34PS oder mit 165PS an der Rennleitung vorbei beschleunigst :sup
BrainMB
BrainMB
Waldshut-Tiengen
Also ich glaub es ging drum, wie bekommt man die drossel raus ? :D
Dazuhin wenn die technischen bekommst dann sehen sie das die drossel draußen ist (merken es). Aber wie gesagt es ist mir immer noch unverständlich wie man eine 1000er drosseln kann das tut doch weh! aber jeder darf machen was er will.
Leider kann ich bei dem enddrosseln nicht weiterhelfen da meine Erfahrung auf Vergaser basiert, Aber irgendwo müssten sie in die Luftzufuhr was machen oder den Zug "verlängern" das nur ein bisschen
A
AggressiveBehavior
GSX-R 1000 K4
Eigentlich bezog sich dir frage darauf ob jemand eben diese 4 Drosselblenden schon mal raus hat oder den durchlas in den Drosselblenden etwas vergrößert hat (aufgebohrt) und wie es sich dann eben leistungsmäßig bemerkbar macht.
und ja es ist die meines nachbars, und nein er will sie nicht auf 165PS aufmachen :D
lediglich um diese 4 Drosselblenden:
http://www.alphatechniksql.alphapla..._Artikelansicht&ArtikelID=762&SternpaketeID=0
------------ Dieser Beitrag wurde um 15:55 geschrieben, der vorherige um 15:54. ------------​
Also wenn du die drosselblenden rausmachst, hast du doch trotzdem die volle Leistung. Wenn du den Gasanschlag drinen lässt dann erreichst du bloss net die Enddrehzahl. Wenn er net die volle Leistung haben will, bleibt nur die Drossel auf 98 PS...
A
AggressiveBehavior
GSX-R 1000 K4
also der gaszu geht schätzungsweise blos 3-4mm. denk net das sie dann wie offen ist wenn die blenden drausen sind. wär schon weng krass. kannst ja in dem sinn mit den gaszug kein vollgas geben weil er gleich am anschlag ist.
Goldenlion
Euerdorf near Bad Kissingen
GSXR750 K4
Die Chance das wenn der Gasanzug drinnen bleiben sollte die Beamten etwas merken halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich selbst habe ja eine gedrosselte 750 k4 -> Welche im Stand genauso schnell in den Begrenzer jagt wie die offene meines Kumpels. Abhängig von der Gangwahl ändert sich dieses Verhalten dann natürlich gravierend im Gegensatz zur offenen Maschine.
Als ich vor zirka einem Jahr einen Wildunfall hatte wurde meine Maschine auch von einem Sachverständigem Versicherungstypen geprüft, welcher so ziemlich alles nachmaß -> aber dass er unter den Tank gesehen hätte habe ich nicht bemerkt ;)
Problematisch wird es wenn man eine gegnerische Partei hinzukommt, dann wird meines Erachtens nach wesentlich genauer geprüft was Sache ist. In diesem Fall wollte ich nicht in der Haut deines Nachbarn stecken... Bzw er dann eh erst mal länger sich keine Sorgen mehr ums Entdrosseln machen muss ;)
Wenn die Drosselblenden draußen sind wird einem die Maschine wesentlich kraftvoller vorkommen -> aber immer noch wesentlich sanftmütiger als mit entferntem Gasbegrenzer:cool:
Zuletzt sollte dein "Nachbar" einfach 2 Jahre lang Erfahrung sammeln und sich dann auf den Bock des Todes einlassen
Linke Hand zum Gruß,
Goldenlion
Mitos
Mitos
Marl
Suzuki GSX-R 600 K5
Also die Blenden auszubauen ist absolut kein Problem.
Einfach den Tank hochklappen, die Airbox entfernen (Die Schellen lösen, 2 von der linken Seite 2 von der rechten). Die Schellen musst du nur lösen nicht komplett abschrauben. Da kannst du die Airbox anheben und die Scheiben dürften dir schon entgegen kommen...
Man merkt eine Veränderung, allerdings nur im Durchzug. Endgeschwindigkeit wird mit entfernen der Scheiben nicht über 200 km/h gehen.
Kann dir allerdings nur raten deine Maschine gedrosselt zu lassen und dementsprechend die 2 Jahre so zu fahren. Wenn die Polizei rauskriegt das die Blenden raussind (OB sie es rausfinden ist ne ganz andere Frage) bist du am arsch.
Wie oben bereits erwähnt nutz die 2 Jahre zum üben und arbeite an deiner Kurventechnik :D
edit: das mit den 200 km/h ist auf eine 600er bezogen. bei der 1000er sieht das mit sicherheit anders aus ;)
gsx-r600
Kohlberg
GSX-R 600 K4
Die Blenden auszubauen bringt einfach gar nichts!
Außer ein wenig dumpferes Ansauggeräusch und bissle besserer Anzug unten raus.
So wars bei meiner K4 600 damals.
Also ich den Gasschieber dann auch draußen hatte, bin ich zitternd abgestiegen nach der ersten Fahrt :D
Bloom63
Bloom63
* In Memory *
Hessen
GSX-R 750 K7
Wasn Quatsch, der Unterschied ohne Blenden sind Welten.
gsx-r600
Kohlberg
GSX-R 600 K4
Was bringt dir das bisschen mehr Durchlass wenn du den Hahn vlt. immer gerade mal nur ein 1/8 aufreißen kannst?
Bei mir war es jedenfalls so. Erst als die Gaszugdrossel dann auch noch draußen war, ging die Post ab :)
K4 34PS Drosselblenden entfernen - Ähnliche Themen
  • Suche 34Ps oder 48ps Drossel GSX-R 600 AD
    Suche 34Ps oder 48ps Drossel GSX-R 600 AD: Hallo, ich suche bevorzugt eine 34ps Drossel für meine Suzuki GSX-R 600 Srad AD Bj. 1999 ( da ich ein Gutachten zu einer 34ps Drossel mit meiner...
  • Drossel von 34ps auf 48ps
    Drossel von 34ps auf 48ps: Hi Leute, und zwar hat mein Händler mir eine 34Ps drossel reingebaut aber ich darf ja bzw das Gesetz hat man umgeändert und man darf ja 48Ps als...
  • von 34ps auf 98ps - vorgehen
    von 34ps auf 98ps - vorgehen: moin moin freaks also ich habe eine gsxr 750 k9 und will von 34ps auf 98ps umsteigen damit alles reibunslos klappt würd ich gerne mal wissen was...
  • GSX R600 k1 34ps auf 48ps
    GSX R600 k1 34ps auf 48ps: Guten morgen, ich habe folgendes Problem. Motorrad wurde vor nem 3/4 Jahr gekauft allerdings mit der 34 ps drossel drin. Nun gibt es bei...
  • 34PS Drosselblenden Frage
    34PS Drosselblenden Frage: hiho, alsooo ich habe mir letzte woche eine 750er GSX-R SRAD 96KW Bj.: 12.1995 (laut Aufkleber am Fahrgestell) EZ.: 04.1996 gekauft. In den...
  • 34PS Drosselblenden Frage - Ähnliche Themen
