K7 600 Motor mit Flüssigkeiten ausbauen - möglich??
Diskutiere K7 600 Motor mit Flüssigkeiten ausbauen - möglich?? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo, ich möchte meinen Motor tauschen. Habe erst vor kurzer Zeit die Flüssigkeiten (Öl, Kühlung) gewechselt. Deshalb würde ich gerne wissen ob...
gixauss
Stuttgart
GSXR 600 K7
ich möchte meinen Motor tauschen. Habe erst vor kurzer Zeit die Flüssigkeiten (Öl, Kühlung) gewechselt. Deshalb würde ich gerne wissen ob es möglich ist den Motor mit Kühler und Motoröl auszubauen.
Im Werkstatthandbuch steht, dass man beide Flüssigkeiten vorher ablassen soll.
Kühler ist zwar oben am Rahmen mit zwei Schrauben befestigt, könnte man aber nach dem Lösen irgendwie mit Draht am Block befestigen. Was das Öl betrifft, steht im WHB dass man vom Ölkühler den Schlauch lösen soll. Müsste aber der Verbindungsschlauch zum Kühler sein, oder?
Hat den Ausbau schon mal jemand hinbekommen ohne den Kühler auszubauen? Würde die Aktion etwas vereinfachen. Danke Euch!
chrischros
brandenburg
GSXR 750 k8
ich glaube ein kühlerschlauch geht durch das dreieck am rahmen. wenn du das kühlsystem nicht öffnen bzw. ablassen willst, müsstest du den rahmen trennen....
macht nicht viel sinn.
ich würde den kühler ablassen und abbauen....
zum ölkühler. ich kenne nur den kleinen runden der unten am motor sitzt und wo der ölfilter ran kommt.... den kann man getrost dran lassen.
gixauss
Stuttgart
GSXR 600 K7
Okay, danke. Heißt Kühler ab und Öl drinlassen.
K7 600 Motor mit Flüssigkeiten ausbauen - möglich?? - Ähnliche Themen
  • 600 K7 Motor im 335KG Crosskart
    600 K7 Motor im 335KG Crosskart: Hallo liebe Gemeinde, ich selbst bin KFZler und habe eine Gesunde Meinung zum Motoröl 😄 Allerdings ist das eine etwas andere Belastungsfrage…...
  • GSXR 600 K6 geht komplett aus, nach kurzem warten wieder an
    GSXR 600 K6 geht komplett aus, nach kurzem warten wieder an: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem eine GSXR 600 K6 gekauft. Doch ich hatte jetzt schon mehrmals das gleiche Problem: Und zwar kommt das...
  • Zwei Probleme mit Elektrik & "Motor / Krümmer" K6 600
    Zwei Probleme mit Elektrik & "Motor / Krümmer" K6 600: Hallo zusammen, 600er K6 Reimport offen / ungedrosselt kein Tuning von 30000 KM - akt. 44000 Km immer beim Suzuki Händler zwecks Service etc...
  • Zwei Probleme mit Elektrik & "Motor / Krümmer" K6 600 - Ähnliche Themen
  • Neue Themen
