k7 750 auf einmal kein strom mehr
Diskutiere k7 750 auf einmal kein strom mehr im Probleme Forum im Bereich Technik; Hey leute, Hab ein riesen problem. Fuhren heute schoene bergpaesse und auf einmal geht sie aus und hab keinen strom mehr. Es geht nichts mehr. Am...
schwattenudo
schweiz
-gsxr 750 k7
Hey leute,
Fuhren heute schoene bergpaesse und auf einmal geht sie aus und hab keinen strom mehr. Es geht nichts mehr. Am heck auf der rechten seite hat es verschmort gerochen. Soweit ich weiss ist das der lima regler. Aber ist es denn normal das ich dann gar keinen strom mehr habe.
Musste sie da unten stehen lassen also brauch ich schnell hilfe um sie wieder flott zu bekommen.
Also ran an die tasten ihr spezialisten
Morris
Morris
Winterthur
Gsx-R 600 k6
Sollte der Limaregler sein.
Musst die Batterie mal laden und dann das Motorrad neu starten, Baterie vorher abklemmen damit sich das System resetet.
Verschmort gerochen hat es evtl. von der Baterie. Die Brennt da gerne mal durch wenn der Regler kaputt ist.
Spannung an die an der Baterie ankommen sollte liegt glaube ich bei 13-15V bei 5k Umdrehungen.
schwattenudo
schweiz
-gsxr 750 k7
Also hab sie abgeholt. Die 30A sicherung war und geht immer wieder kaputt. Also irgendwo ein kurzschluss. Kann das vom limaregler passieren? Batterie hat 12,5V. Sobald ich ne neue sicherung reinsteck brennt sie nach ca 5sek durch. Dabei ist das motorrad aus und nicht auf zuendung gestellt
Die 30 A Sicherung ist die Haupsicherung zum Starterrelais.
Würde mir mal den Bereich anschauen, Kabel angescheuert, evtl. Batteriepol lose.
Und zur Not mal die Kabel vom Anlaser trennen ( bei abgeklemmter Batterie ), dann die Kabel isolieren und wieder anklemmen.
Vielleicht macht der Anlasser nen kurzen!
k7 750 auf einmal kein strom mehr - Ähnliche Themen
  • Wackelkontakt Starterknopf/Notaus-Schalter im Kabelbaum - SRAD 750 Bj.96 - GR7DB - Ähnliche Themen
