kaftstoffpumpe 750 SRAD Bj 97 läuft nicht
Diskutiere kaftstoffpumpe 750 SRAD Bj 97 läuft nicht im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, habe probleme mit meiner Kraftstoff Pumpe, hab se ausgebaut und sie läuft nicht ich hab se direkt an die Baterie angeschlossen und se...
J
Juki
Lüdenscheid
Gsxr 750 srad
habe probleme mit meiner Kraftstoff Pumpe, hab se ausgebaut und sie läuft nicht ich hab se direkt an die Baterie angeschlossen und se läuft nicht.
Ist die jetzt kaputt oder hab ich einen Denkfehler?
Nächste frage wäre hat jemand noch eine oder einen Tip wie ich meine wieder in gang kriege!?
Juki
Wenn du sie direckt brückst und sie läuft nicht an, ist der Pumpenmotor hin.
J
Juki
Lüdenscheid
Gsxr 750 srad
Danke für die schnelle Reaktion.
Gibt es einen Ersatz Pumpenmotor und wo gibt es den?
Koelschbloot
Koelschbloot
bei Köln
VN800, GSX-R 750 K6
Schau mal in die Bucht, da läuft die Tage ein weiss/blauer Tank mit Pumpe aus, wenn Du den günstig bekommst, hast du eine Pumpe und einen Reservetank.
kaftstoffpumpe 750 SRAD Bj 97 läuft nicht - Ähnliche Themen
  • Suche Auspuff GSX-R 750 K6/K7
    Suche Auspuff GSX-R 750 K6/K7: Hallo zusammen, hat jemand einen gut erhaltenen Hp Corse Hydroform in schwarz zum Verkauf? Falls jemand noch einen herumliegen hat und keine...
  • Erhöhte/Veränderte Leerlaufdrehzahl 750 k6/k7
    Erhöhte/Veränderte Leerlaufdrehzahl 750 k6/k7: Hallo, Ich hab bei meiner 750er k6/k7 aktuell das Problem, dass die Leerlaufdrehzahl im Stand bei ca 1600 ist und bei zunehmender Temperatur...
  • Erhöhte/Veränderte Leerlaufdrehzahl 750 k6/k7 - Ähnliche Themen
