Diskutiere Kanzelgeweih Kilo K3/4 auf 750er K3 im Optik - Tuning Forum im Bereich Technik; Passt das Kanzelgeweih einer Kilo K3/4 rein anbringungstechnisch auf eine 750er K3? (Verkleidung wäre auch von der Kilo).
Danköö!
ich würde sagen nein, weil andewre form, k3/k4 kilo und k1/K2/k3 750 istn komplett anderes modell, hab aber wohl schon bei ebay ne k3 gesehen mit k4 komplett verkleidung also evtl. irre ich mcih auch, denke dran du benötigt auch den scheinwerfer neu
Ich weiß was ich benötige
Mir geht's nur drum, ob die Kanzel auf die Halterungen am Rahmen etc. passt. Verkleidung kommt ja dementsprechend ne neue Kilo K3/4 dran, genau wie passende Ram-Airs.
Also Teilenummern sind verschieden, das war ja klar, und rein von der Optik der Explosionszeichnungen her würde ich sagen passt bedingt..
Also zumindest nicht P&P..
Schau dir hier einfach mal die Zeichnungen an: http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm?q=suzuki-parts
findest du unter "Installation Parts 2". Die "vorderen" Löcher könnten evtl passen
Kilo K3/4 aus Einzelteilen montieren (Kabelbaum-Probleme): Guten Abend …
Ich war hier lange nicht mehr online, würde mich aber über etwas Unterstützung freuen.
Ich habe einen Kilo k3/4 Motor mit...
Kilo K8 ohne Zündbefehl nach Putzen: Moin,
habe mein Mopped vor einigen Tagen geputzt und danach ungefahren abgestellt. Wollte vorhin losfahren, aber nach dem Drehen des...
Leistungsverlust Kilo K8: Moin,
bei meiner Kilo K8 treten seit der 48er Inspektion Leistungsverluste auf. Der Kollege hat dann noch die völlig verdreckte Benzinpumpe...
Kilo 1000 K5 K6 Umbau hydraulische Kupplung: Hallo zusammen,
wie die Überschrift schon sagt, überlege ich die Kupplung meiner Kilo k6 auf hydraulik umzubauen. Hat das schon jmd gemacht...
Kilo K5 Gabel vorne abdichten: Servus Gemeinde,
habt ihr Erfahrungen mit dem Abdichten und/oder Tausch der Federn für die vordere Gabel? Welche Werkzeuge, Hilfsmittel Tricks...
