komische Geräusche und extreme Vibrationen bei 6.500 U/min.
Diskutiere komische Geräusche und extreme Vibrationen bei 6.500 U/min. im Probleme Forum im Bereich Technik; Servus liebe Motorradfreunde, Habe mal in den einzelnen Thearts gesucht bin aber leider nicht fündig geworden. Ich habe ein Problem was mir den...
A
adn54
Rheinland-Pfalz
Suzuki GSX-R 600
Ich habe ein Problem was mir den Kopf zerbricht weil ich einfach nicht schlau aus der Sache werde.
Folgendes: meine gsx-r 600 k7 (WVCE) fängt bei 6500 U/min. plötzlich an zu vibrieren und macht komische schwer zu beschreibende Geräusche... Das Problem habe ich in allen Gängen und nur bei 6500 U/min.
Kann es evtl. sein das die Dämpfer meiner Motorhalterung defekt sind? Oder ist es was anderes?
Gibt es hier eine/n die/der das selbe problem hat oder mir in der hinsicht weiter helfen kann?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Unterstützung / Hilfe.
Liebe grüße
adn54
speciallistcs87
Wäre mal gut zu wissen wieviele KM die gute runter hat und bei welcher Gasgriffstellung es passiert?
A
adn54
Rheinland-Pfalz
Suzuki GSX-R 600
Hi,
8300 km knapp.
Gasgriffstellung variiert je nach Gangstuffe.
Das komische daran ist es passiert nur bei 6500 U/min.
Wenn die Drehzahl drüber oder drunter ist, ist wieder alles normal....
Salut
Salut
600er k6, 750 k7
Könnte eine Kettenresonanz sein, veränder mal die Kettenspannung und teste nochmal.
Ansonsten irgendwelche Umbauten vorgenommen???
A
adn54
Rheinland-Pfalz
Suzuki GSX-R 600
Der komplette Kettensatz wurde vor kurzem erneuert mit der Hoffnung das es besser wird. Doch leider nicht. Umbau technisch ist ein 15'er ritzel verbaut mehr nicht. Die komischen Geräusche kommen komischerweise nur von vorne würde fast schon behaupten zwischen Kühler und Motorblock. Nur wüsste ich nicht was da die Geräusche verursachen könnte....
A
adn54
Rheinland-Pfalz
Suzuki GSX-R 600
ja Power hat Sie noch... der durchzug ist auch noch voll gegeben. Nur bei der o.g. Drehzahl tauchen die Geräusche auf. Völlig gleich ob ich gerade beschleunige oder die Drehzahl konstant halte.
Hörst du das ganze auch im Leerlauf oder nur beim Fahren?
Pago
Pago
Köln
GSX-R 750 K5
Ich hatte mal fast das identische, dacht schon motor fritte... bei der drehzahl (so 6.200 -6.800rpm) heftiges summen und vibration bis in rahmen.
Bei mir wars das glas vom linken spiegel. etwas lose, hat aber gereicht für den ganzen scheiss. pack bei der drehzahl (am besten wo kei verkehr is) alles greibare wie spiegel, scheibe.....an un halt fest....
Warn die güstigen von tech-bike
Gruss Pago
A
adn54
Rheinland-Pfalz
Suzuki GSX-R 600
sowohl als auch....
------------ Dieser Beitrag wurde um 17:59 geschrieben, der vorherige um 17:56. ------------​
Gruss Pago
oookkkkk....... dann werde ich meine süße mal während der fahrt befummeln. :P
Danke für den Tipp. :)
Dann am besten mal nen Kumpel schnappen, und das ganze zu zweit machen.
Und wirklich genau hinhören und abtasten wo es herkommen könnte.
Net das z.B. die Frontfenderschrauben lose sind, die einfach ein Resonanzgeräusch erzeugen.
A
adn54
Rheinland-Pfalz
Suzuki GSX-R 600
Auchtung Leute festhalten.....
war gerade mein Bike am sauber machen und konnte meinen Augen nicht glauben.....
Da lag eine schwarze lose schraube (glaube 8er Nuss) zwischen der Hupe und Motorblock geklemmt!!!
Habe sie rausgefischt und bin mal ne Runde gefahren mit der Hoffnung das die Geräusche jetzt endlich weg sind..... doch leider nicht!
Muss ich mir jetzt ernsthafte gedanken bzgl. der stabilität meines Bikes machen!?!?!?!?!?
Schau dir mal die Bremsleitungen an ob da alle Schrauben für die Halterungen drinne sind. Auch oben am Rahmen müsste eine sein.
Sie haben eine 8er Schlüsselweite wenn ich mich nicht täusche.
040kleriker
040kleriker
Hamburg
GSXR 1000 K2
Die Schraube fehlt jetzt irgendwo, und da wird irgendwas gegen was anderes schlagen bei der bestimmten Resonanz.
A
adn54
Rheinland-Pfalz
Suzuki GSX-R 600
Hi Leute, erstmal Sorry das so lange nichts von mir kam... :-( bin momentan Geschäftlich extrem oft unterwegs und komme leider zu garnichts... Wenn ich dann endlich mal wieder Zeit finde, nehme ich mein Bike mal genauer unter die Lupe und gebe euch dann nochmal feedback. Ein Bild von der gefundenen Schraube lade ich dann auch gerne hoch. Bis dahin wünsche ich euch allen schöne vor allem sonnige Tage, unfallfreie Fahrten und natürlich auch Freude/Spaß dabei. Nochmals ein Riesen Dankeschön für eure tolle Unterstützung. LG
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
------> GSX-R 750 K4
Nun dass du nun eine Schraube gefunden hast lässt die ganze Geschichte schon wieder anders aussehen.
da ich meine K8 im Stadtverkehr gerne mal im 2. Gang gefahren bin, hatte ich bei 6000 U/min ebenfalls eine starke Vibration, die dich durchs ganze Motorrad zog.
Damals war es das Windschild, was vibriert hat ... als ich es dann mal kräftig festhielt war das Geräusch und die Vibration weg.
Dachte auch zuerst, dass die Geräusche aus dem Motor stammen.
A
adn54
Rheinland-Pfalz
Suzuki GSX-R 600
Hallo zusammen, I'll be back. Ich habe da etwas positives und negatives zu melden... Also erst mal zu erfreulichen Nachricht: habe endlich den Platz von der fehlenden Drecksschraube gefunden! Sie war von der Airbox... Nun die schlechte Nachricht: trotz wiedereinbau und zugleich zu geoxter schraube ist diese verdammte sc.... Vibration immer noch nicht weg!!! :-( need help...
Kurvenlümmel
Kurvenlümmel
Bochum
GSX-R 600 LO
Also bei mir Vibriert hin und wieder auch die Scheibe. Mal die schrauben nachgezogen?
A
adn54
Rheinland-Pfalz
Suzuki GSX-R 600
Die schrauben sind fest. Kräftig gehalten habe ich die Scheibe während der Fahrt auch schon. Doch das hat alles nichts gebracht...
komische Geräusche und extreme Vibrationen bei 6.500 U/min. - Ähnliche Themen
  • Zündung an - komisches Geräusch
    Zündung an - komisches Geräusch: Guten Tag, die Saison geht auch bei mir bald los, habe allerdings noch ein leider ungeklärtes Problem es geht hier um meine Gsxr 600 L1, wenn...
  • GSXR K7 600 komisches Geräusch
    GSXR K7 600 komisches Geräusch: Hallo liebe Freaks. ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen bzw. hat eine Idee woher das Geräusch kommen kann. Meine K7 hat 28 000 km, ich habe...
  • GSX-R600 K3 Komisches Geräusch & Motorbremse
    GSX-R600 K3 Komisches Geräusch & Motorbremse: Hallo,ich habe an meiner gixxer 600 k3 ein komisches problem. irgendwas bremst mich ab, wenn ich gas gebe und die kupplung ziehe, um sie ausrollen...
  • GSX-R600 K3 Komisches Geräusch & Motorbremse - Ähnliche Themen
