Chan
Hi
so habe folgendes Problem bei meiner 600er (Srad)Gsxr: meine Kraftstoffpumpe läuft nicht mehr an wenn ich die Zündung anmache auch das Kraftstoffpumppenrelais hört man nicht klacken!
somit springt sie auch nicht mehr an.
Anlasser dreht
Batteriespannung i.o
Steckverbindungen i.o
ich habe die Kraftstoffpumpe gemessen und an Spannung gelegt und sie funktioniert noch.
habe das Relais durchgemessen und bei ner Gixxer vom Kumpel angeklemmt und das Relais funktioiert auch noch.
ich habe die Leitungen von Steuergerät zum Relais und vom Relais zur Pumpe auf durchgang geprüft und sie sind Ok.
am Relais selber habe ich folgendes gemesen:Plusleitung auf jeweiliges Kabel Masseleitung auf Masse Batterie,Zündung ein.
sw/ge Kabel: 13,2V (Plus)
2x og/ws Kabel: 13,2V (Plus)
ge/ro Kabel: 0V (Minus)
da ich leider kein Schaltplan besitze weiß ich nicht genau welches Kabel wofür ist und durch welche Bauteile der strom fließt,sicher ist aber das das ge/ro Kabel zur Pumpe geht,die og/ws Kabel für Plus sind(Steuerstrom wie auch Arbeitsstrom) und das sw/ge Masse für den Steuerstrom ist
so von den Messwerten her sehe ich auch kein Problem alles ok bis auf das der Arbeitsstromkreis nicht durchschaltet und kein Strom an die Pumpe kommt
ich habe dann mal das Relais überbrückt (Arbeitsstrom) also das der Strom aus dem Stergerät nach dem Relais weiter geht.die Pumpe lief auch aber das Relais macht komische klakkernde und quietschende Geräusche.
so das relais habe ich ja ausgebaut und bei der Srad von nem Kumpel eingebaut und da hatt alles einwandfrei funktioniert.....
wisst ihr noch was defekt sein könnte? ich komme da nicht mehr weiter....
Danke schonmal
Grüße Jan
Anlasser dreht
Danke schonmal
Grüße Jan
