leistung: shark conic oder ixil shorty
Diskutiere leistung: shark conic oder ixil shorty im Auspuff Forum im Bereich Technik; hallo, möchte mir einen der beiden töpfe für meine k8 holen. ich weiß es wurde hier schon viel über sen sound der beiden geschrieben. jedoch wie...
cores
Göppingen
hallo,
jedoch wie ist es mit der leistung von den beiden zur serienanlage.
gibt es leistungsverlust ? wenn ja wie hoch ?
Nilsi
Nilsi
Wanne-Eickel
GSX-R 600 K2
Ich hab den Ixil shorty an miener K2.
Als sie noch gedrosselt war und ich von ori auf ixil gewechselt hab hab ich den Unterschied krass gemerkt....da hab ich auf der bahn gute 15 km/h weniger geschafft kam insgesammt n bisschen weniger.
Da sind 2 db-killer bei....ich hab dan den mit größeren Löchern reingemacht und seitdem war zum ori eig kein Unterschied mehr vll ging sogar n bisschen mehr.
Jetzt ist sie offen aber hab im offenen Zustand leider keinen Vergleich zum Ori.
MFG Nilsi
andy_berlin
andy_berlin
GSX-R 600(K2)Alstare
dadurch das du "kleine" Töpfe haben willst, wirst du um Leistungsverlust nicht herumkommen!
Leistungverlust hast du immer bei den Zubehörtöpfen, merklich aber nur in der Endgeschwindigkeit oder mit Ruckeln im Teillastbetrieb.
Wie hoch der Leistungverlust ist, das hängt von deinem Bike ab, das ist von Bike zu Bike unterschiedlich...
Michi84
Michi84
Schwarzwald
GSXR 1000 K7
Dieses "ruckeln" stammt von Lambdaregelung, die dafür sorgt dass das Gemisch abgemagert bzw. angefettet wird. Besagtes "ruckeln" kommt aber hauptsächleich bei konstantfahrt vor, und das übrigens auch beim Original Gepött.
Aber auch da hat die Tuning-Industrie genug abhilfen parat.
Ich konnte auf meiner Kilo K7 kein Leistungsverlust feststellen. Ich hatte letztens den direkten Vergleich zwischen 4in1 und Original.
Serie: Schwer, hässlich, Sound unauffällig kommerz
Ixil 4in1: Leicht, optisch geschmackssache (Mir gefällts), Sound mit kleinstem Einsatz ähnlich Serie, mit größerem Einsatz kehlig bassig, Ohne Einsatz ohne Worte
Leistung (gefühlt) absolut identisch!!!
k6growler
k6growler
AUT
Suzuki gsx r 1000 K6
das stimmt nicht ganz! bei akrapovic und arrow esd bekommt man sogar mehr leistung wenn man das bike abstimmen lässt. wenn man von orginal auf zubehör nichts abstimmen lässt ist klar dass man dann ein geruckel usw. hat denn der ganze rückstau ect. passt nicht mehr.
leistung: shark conic oder ixil shorty - Ähnliche Themen
  • Keine Leistung bei 4-5000 U/min nach Rutscher
    Keine Leistung bei 4-5000 U/min nach Rutscher: Moin zusammen, ich hab ein kleineres Problem mit der GSX-R 750 SRAD, Bj. 1996, 43tkm, Vergaser. Freitag gabs neue Reifen, Samstag wollte ich mal...
  • Unruhiger Start/Keine Leistung bei Vollgas
    Unruhiger Start/Keine Leistung bei Vollgas: hallo zusammen, Ich besitze seid Jahren eine 600er K1. Leider war es mir nicht möglich sie die letzten 3 Jahre richtig auszufahren bzw war sie...
  • Kupplung keine volle Leistung
    Kupplung keine volle Leistung: Hallo liebe Community, Ich habe leider Probleme mit meiner Suzuki Gsx-r 600 k9 . Nach Inspektion Motoröl Ölfilmen Luftfilter Zündkerzen und...
  • Kupplung keine volle Leistung - Ähnliche Themen
