Lichtmaschine ausgebaut, Öl läuft aus?!
Diskutiere Lichtmaschine ausgebaut, Öl läuft aus?! im Probleme Forum im Bereich Technik; Hallo, hab mir letzten Freitag ne GSXR 750 SRAD '98 einspritzer zugelegt. Jetzt hat sich nach ein paar Fahrten heraus gestellt, dass die...
evo-27
GSXR 750 SRAD '98
Jetzt hat sich nach ein paar Fahrten heraus gestellt, dass die Lichtmaschine kaputt ist (Batterie wurde während der Fahrt nicht geladen, irgendwann viel dann der Drehzahlmesser und Tacho aus, danach ging das ganze Moped aus)
Hab jetzt die Alte Lima ausgebaut, neue ist schon unterwegs.
Meine Frage:
Als ich das Moped mit abgebauter Lichtmaschinenabdeckung auf den Seitenständer gestellt hab, lief darauf hin quasi das komplette Motoröl aus. Ist das Normal? Oder ist irgendwo ein Simmerring defekt?
Goldfinger
Goldfinger
Esslingen
gsxr 1000 k8
Da die Lichtmaschine im Öl läuft ist es normal.
Lichtmaschine ausgebaut, Öl läuft aus?! - Ähnliche Themen
  • 600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht.
    600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht.: Guten Abend liebe Community, ich bin der Andy und erst seit kurzem in dem Besitz der Fahrerlaubnis und in dem Bunde auch meiner GSXR-600 K6 ^_^...
  • Lichtmaske/Scheinwerfer reparieren
    Lichtmaske/Scheinwerfer reparieren: Hallo zusammen, habe letzte Woche bedauerlicherweise einen bushard erwischt. Hat einen ganz schönen schlag gegeben. Zu hause angekommen habe ich...
  • Lichtmaschine neue eingebaut
    Lichtmaschine neue eingebaut: Moin brauche dringend einen Rat. Gebraucht lima eingebaut hat auch erst geladen 14 -14.8 VOLT an der Batterie nach 5 min kamm keine Spannung mehr...
  • Lichtmaschine neue eingebaut - Ähnliche Themen
